LG 50PS3000 ne s'allume plus, voyant clignote bleu
Star42
MessagePosté le: Ven 17 Mai - 10:16 (2013)    Sujet du message: LG 50PS3000 ne s'allume plus, voyant clignote bleu Répondre en citant
avant exposer mon problème je vous remercie déjà pour votre aide, car je ne suis pas très fort en électronique.
ma TV LG 50PS3000 (127cm, plasma) depuis hier ne fonctionne plus.
Elle était en route et elle c'est mis en veille toute seule. j'ai éteint celle-ci par l'interrupteur et essayer de la remettre en route.
Impossible, voyant clignote 4 ou 5 fois en bleu, le bleu devient fixe (les relais cliquettes) et plus rien. apres 45 secondes recommencement du cycle.
j'ai démonté la carcasse pour vérifier si des condensateurs me paraissaient bizarre mais tout me semble normal sauf un composant qui ressemble à un fusible ((T4A h 250V) noté sur le circuit) qui après vérification avec un voltmetre est apparemment HS.
Si toutefois vous connaissez ce type de probleme merci de me donner des infos.
Wink
MessagePosté le: Ven 17 Mai - 10:16 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 17 Mai - 20:34 (2013)    Sujet du message: LG 50PS3000 ne s'allume plus, voyant clignote bleu Répondre en citant
Un peu de précisions ne nuirait pas...
Il est où ce fusible ?
As-tu effectué des mesures ou débranché des cartes ?
Inspire-toi déjà de ses sujets : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=50PS3000&search_terms=any&…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:12 (2018)    Sujet du message: LG 50PS3000 ne s'allume plus, voyant clignote bleu
