panne de démarrage Home cinémas phillips HTS 5520
vience
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 18:57 (2013)    Sujet du message: panne de démarrage Home cinémas phillips HTS 5520 Répondre en citant
/bonjour,
je viens vers vous pour trouver une solution pour mon home-cinéma qui à un problème de démarrage en effet, lorsque je l'allume, le bouton passe du rouge au blanc et rien d'autre ne se passe.
Pour le débloquer je dois le débrancher, attendre que le voyant soit éteint et ensuite lorsque je rebranche, le démarrage ce déroule sans problème:
le voyant passe au blanc
il affiche "PHILLIPS"
puis il affiche la source
il démarre
dès que le l'éteint, le défaut réapparaît.
si je ne le débranche pas, je ne peux rien faire
avez vous une idée pour savoir par ou commencer
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 18:57 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 22:16 (2013)    Sujet du message: panne de démarrage Home cinémas phillips HTS 5520 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Commence par vérifier les condos et les soudures sur la carte d'alimentation.
Tu peux aussi nous mettre de photos.
Voila un tuto : http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:52 (2018)    Sujet du message: panne de démarrage Home cinémas phillips HTS 5520
