Yanonix Observateur
Posté le: Jeu 16 Mai - 03:38 (2013)   Sujet du message: [ 42PFL7662D ] Reboot général à cause d'une surcharge ? |
Marque : PHILIPS Model : Â 42PFL7662D
J'ai vu une personne d'un immeuble en-face déposer cette télévision à côté des poubelles. Etant qu'étudiant, je n'ai pas hésité, et je l'ai pris. 104cm, Full HD, LCD, gratuit je ne dis pas non. Comme je m'en doutais, elle à un problème. Esthétiquement rien à dire tout est impeccable. La dalle fonctionne, le son aussi. Je veux m'en servir comme écran de PC supplémentaire. Le port HDMI fonction, et l'écran affiche bien l'image. Par contre, elle ne dure pas longtemps. L'image reste 1 seconde, 1/4 secondes, 10 secondes, assez aléatoirement. Ensuite, le rétro-éclairage se coupe, mais aussi les haut-parleurs (j'entends un "plop" de coupure des HP), et la diode bleu s'éteint et se rallume. Au final, j'ai l'impression que c'est toute la TV qui se coupe, et se relance. Et ça tourne en boucle.
J'ai regardé pas mal de post sur cette TV, ainsi que ces similaires sur ce forum. Les inverters sont bien alimenté en 24V. J'ai démonté toute la TV, les tubes n'ont rien, pas de trace de brûlure. Donc pour moi , aucune raison de se mettre en sécurité. Par contre, lorsque le problème arrive, il y a une baisse de tension du 24V. Je soupçonne l'alim (PLCD300P3) de ne pas tenir la charge. J'ai l'impression que c'est une histoire de condo, vu l'évolution de la tension. Il se peut que cela soit aussi les inverters. J'ai essayé avec un inverter chaque fois (master et slave), je n'ai aucun rétro-éclairage, ce que je pense être normal, mais j'ai toujours les coupures. En revanche, sans les inverters, aucune coupure. (Je teste avec mon PC portable en HDMI en transmettant de la musique, j'entends donc la musique sans coupure avec les inverters déconnectés).
Avez-vous une idée ? Je ne voudrais pas non plus trop dépenser dans la réparation en terme d'argent. Par quoi commencer pour vérifier l'alim. Comment vérifier les condo ? Je suis plus habitué sur des faibles tensions. J'ai testé la rangé de diodes d'en haut avec les deux échappés. Je n'ai pas encore démonté les couvercles métalliques.
Je vous remercie. Je trouve sympa ce genre de forum. J'aurai cru que je trouverai pas beaucoup d'informations sur le dépannage de TV. ;-)
Fonctionne impeccablement pendant un cours instant
Rétro-éclairage, pendant un court instant, niquelÂ
Inverters: Â Alim:
