Probleme LCD lg 42LC55 Za
Jim55
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 15:22 (2013)    Sujet du message: Probleme LCD lg 42LC55 Za Répondre en citant
Bonjour voici mon problème. Il y a quelques temps, a l allumage de ma tv LCD lg ( 42lc55), je n avais pas de son. Il fallait que j attende quelques minutes puis éteindre et rallumer. J ai donc changer tous les condensateur de la carte alim. Mon problème de son c est résolu mais maintenant j ai un problème d image. L image est nickel pendant 1 min puis se met a sauter pendant plusieurs minutes puis fonctionne parfaitement. Je précise que je n avais pas de problème d image avant de changer les condensateurs. Quelqu' un saurait il me dire d ou peut provenir ce problème d image
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 15:22 (2013)    Sujet du message: Publicité
francobelge1
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 11:59 (2013)    Sujet du message: Probleme LCD lg 42LC55 Za Répondre en citant
Avez-vous bien respecté les valeurs initiales des condensateurs?
Le fait de modifier les valeurs d'origine peuvent causer un déséquilibre de comportement de l'alimentation
Un coup de bombe froid sur condo peut déterminer origine pb;
A vous lire
Tout ce qui te pose problème t'enrichit
Jim55
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 12:20 (2013)    Sujet du message: Probleme LCD lg 42LC55 Za Répondre en citant
Merci beaucoup oui certaine capacité différent je vais tester avec la bombe a froid.
Jim55
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 17:02 (2013)    Sujet du message: Probleme LCD lg 42LC55 Za Répondre en citant
Bonjour les bombes froid dont vous parlez c est celle que l on utilise par exemple au foot lorsqu on se blesse?
Jim55
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 20:37 (2013)    Sujet du message: Probleme LCD lg 42LC55 Za Répondre en citant
Ok j ai trouvé une bombe a froid pour électronique. Dc je refroidi mes Condo un a un jusqu'à ce que mon image ressaute. Le tout tv en marche?
francobelge1
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 09:57 (2013)    Sujet du message: Probleme LCD lg 42LC55 Za Répondre en citant
1)  L'idéal est de remettre les condos à leurs valeurs initiales
2) Le test bombe à froid ou sèche cheveux est un palliatif pour essayer de détecter quel serait l'élément  qui trouble le fonctionnement nominal
Cdlt
Jim55
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 13:44 (2013)    Sujet du message: Probleme LCD lg 42LC55 Za Répondre en citant
Le test de la bombe a froid n a rien donné. J ai refroidis les condos un a un mais l image n a pas sautée. Ainsi que les autre composants aux alentours. Que faire?
francobelge1
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 14:04 (2013)    Sujet du message: Probleme LCD lg 42LC55 Za Répondre en citant
Vérifier au multimètre ( encore mieux à l'oscillo - pour le ripple) les tension sortie alim quand le phénomène se produit
Jim55
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 14:15 (2013)    Sujet du message: Probleme LCD lg 42LC55 Za Répondre en citant
Ok merci je vais vérifier. Si elles ne sont pas bonne que cela signifie t il?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:29 (2018)    Sujet du message: Probleme LCD lg 42LC55 Za
