panne sur plasma firstline model PDP42V51330
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE
GUDOWSKI
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 10:43 (2008)    Sujet du message: panne sur plasma firstline model PDP42V51330 Répondre en citant
BONJOUR
J'ai un problème avec mon plasma firstline model PDP42V51330.
Je mets sous tension le plasma,j'appuie sur le bouton M/A, en façade voyant orange puis vert fixe et au bout de 5s j'entends un relais? qui claque et rien, pas de son  ni d'image et au bout de quelques minutes le voyant passe au rouge, je reprends la télécommande pour mettre une chaine et rebelote.
Quelq'un peut-il m'aider. Merci.
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 10:43 (2008)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 23:24 (2008)    Sujet du message: panne sur plasma firstline model PDP42V51330 Répondre en citant
Si on se fie juste à la ref, tu as une Dalle LG 42V5 (à vérifier).
Plusieurs causes possibles, soit :
- Alimentation principal défectueuse (PSU) => Tu as tjr l'alimentation de veille, ce qui explique le voyant Vert, mais repasse en veille ou sécurité car l'alimentation principale ne démarre pas.
- Alimentation de la Dalle défectueuse (Ysus ou Zsus) qui peut faire "disjoncté" l'alim. Mais si c'est bien une dalle LG et vu tes symptomes, c'est peu probable.
Si tu as suffisament de connaissance, tu peux tjr jetter un oeil et dis nous ce que tu vois, sinon, met le en réparation à une personne qualifiée.
Voilà, si ca peut t'aider,
stat13
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 21:47 (2008)    Sujet du message: panne sur plasma firstline model PDP42V51330 Répondre en citant
J'ai eu cet écran en réparation il y a quelques mois.
Il faut contrôler, si tu le peux, les condensateurs MKT (rectangulaires et bleus ou gris si je me souviens bien).
Si tu as un court-circuit il suffit de remplacer par un nouveau et ça repart.
miko34
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 16:23 (2008)    Sujet du message: panne sur plasma firstline model PDP42V51330 Répondre en citant
bonjour! si tu connais en eletronique tu peux verifier toutes les tensions de sortie sur l'alimentation (VA, VSET, VE,vscan.....), si tout est ok ,verifier les fusibls sur z boar +y bord si l'un des deux est coupe changer sa carte
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: panne sur plasma firstline model PDP42V51330
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
