[Résolu] Panne image sur Samsung PS50A456
frederic66
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 20:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne image sur Samsung PS50A456 Répondre en citant
Je poste une panne qui me tracasse.
Marque : SAMSUNG
Model : PS50A456
Chassis : Dalle Samsung Modéle S50HW-YB03
Default constaté :
Présence de neige sur l'écran et sur toute les sources,présence du son mais aucun accés au menu du plasma.
Les mesures effectuées :
Les tensions de la cartes alim sont ok.
Je joint les photos du PB
de plus près:
ainsi que de l'arrière du plasma
Merci pour l'aide
frederic lopez
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 20:54 (2013)    Sujet du message: Publicité
frederic66
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 19:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne image sur Samsung PS50A456 Répondre en citant
Aujourd'hui, en faisant des mesures, je me suis apercue que parfois l'écran afiche des bandes verticales sombres, l'écran est aussi coupé sur les coté avec des bandes noires (quelques pixels coloré comme de la neiges coloré mais très peu présent dans le noir.
D'après certain, il semblerait que la carte dessous l'alim soit HS.
Suite au prochain épisode après recherche aprofondie de la bete .
Merci pour l'aide.
frederic lopez
Cabx
MessagePosté le: Dim 19 Mai - 16:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne image sur Samsung PS50A456 Répondre en citant
l'image me fait penser à platine buffer HS...en attendant d'autres avis.
frederic66
MessagePosté le: Dim 19 Mai - 20:07 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne image sur Samsung PS50A456 Répondre en citant
ou se situe la carte buffer?
frederic lopez
Cabx
MessagePosté le: Dim 19 Mai - 22:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne image sur Samsung PS50A456 Répondre en citant
c'est la grande tout à fait à gauche
il serait bon de contrôler les tensions sur Ysus aussi
tu retoruve toutes les tensions de l'étiquette collé sur la dalle ou pas (VA, VS, -vy, vscan etc..)?
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 08:48 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne image sur Samsung PS50A456 Répondre en citant
Bonjour, Salut Cabx,
Sur ce modèle, le module YSUS et modules Y-buffer ne font qu'un, celui de gauche (vue de derrière)
Contrôle comme le suggère Cabx les tensions de fonctionnement...
houaritrebes
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 10:39 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG PS50A416C1D Répondre en citant
bonjour frederic66
j'ai le mème problème avec la mème télé a tu trouvé la solution?
frederic66
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 20:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne image sur Samsung PS50A456 Répondre en citant
 Désolez mais je n'ai pas encore résolue le PB, j'éssaye de trouvez la carte a moindre frais pour testez mais cela n'ai pas ma priorité en ce moment.
Si tu avance de ton coté ou bien moi même quand je m'y remettrais dessus je ne manquerais pas de postez ici.
bon dépannage FRED
frederic lopez
frederic66
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 18:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne image sur Samsung PS50A456 Répondre en citant
bonsoir,
Je déterre le post car je viens de faire l'achat d'un carte ysus d'occasion, je l'ai monté et la surprise j'ai une image sur le tv. On me dira super et bien non, l'image est bien présente mais est pleine de petit point rouge, visible sur les fond clairs.
Peut etre la carte ysus d'occas était elle partiellement fonctionnelle ou bien une autre carte en panne.
Quelqu'un pourrait t il m'eclairer.
Encore merci.
frederic lopez
JPAT
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 10:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne image sur Samsung PS50A456 Répondre en citant
Une photo du défaut peut-être?
Sur le PS50B430 que j'ai actuelement et qui semble d'une génération assez proche, j'ai parfois des zones avec des petits points rouges qui apparaissent aussi.
Ceci s'accompagne d'une image parfois un peu "bruité" comme une très legere neige.....
Le défaut se voit apparement plus à froid qu'à chaud.
On le voit aussi sur les contours des fenetres de menu ou sur le fond bleu.
Je pensais à un probleme sur le filtrage d'une des alim qui alimente la partie traitement de l'image.
Pour ma part, je pensais commencer par un remplacement de condo sur les sorties 5 V de l'alim puis un controle des alim de la carte Ysus au niveau de la petite alim à découpage.
JPAT
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 10:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne image sur Samsung PS50A456 Répondre en citant
En faisant des recherches sur le forum, je vois d'ailleurs que tu avais eu un probleme similaire au mien sur un PS50B430 Cabx??
Tu avais réussi à le solutionner?
frederic66
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 11:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne image sur Samsung PS50A456 Répondre en citant
d'après ce que tu décrit, c''est exactement le même PB, une pixelisation rouge visible a l'allumage (a froid qui disparrait a chaud)
Je n'ai pas pousser plus loin mes recherches sur le PB car je n'ai pas le temps en ce moment. Je vais suivre de prêt ta recherche de réparation.
Semaine prochaine je me dégagerais du temps pour me pencher sur le PB.
Cordialement Frédéric
frederic lopez
JPAT
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 12:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne image sur Samsung PS50A456 Répondre en citant
De mon coté c'est pareil, pas trop le temps et comme il marche encore plutot bien, je ne l'ai pas ouvert...
Si j'avance sur le sujet je t'informe!
Cabx
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 20:04 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne image sur Samsung PS50A456 Répondre en citant
le problème venait d'une puce buffer HS...
JPAT
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 21:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne image sur Samsung PS50A456 Répondre en citant
Les points rouges étaient localisés sur une partie de l'écran ou sur tout l'écran?
Si une puce buffer est hs, cea ne devrait impacter qu'une zone horizontale non?
Tu as remplacé la carte buffer ou juste la puce?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:16 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne image sur Samsung PS50A456
