TV philips 42PFL7403D/10 Code erreur 2
lesly972
MessagePosté le: Dim 12 Mai - 20:14 (2013)    Sujet du message: TV philips 42PFL7403D/10 Code erreur 2 Répondre en citant
Bonjour, je viens à votre aide après avoir parcouru tout le forum, j'ai un groooos problème avec ma TV philips 42PFL7403D/10 qui ne s'allume plus, elle a la led rouge de devant qui clignote 2 fois se qui est apparemment le code erreur 2, mais voilas le soucis je n'arrive toujours pas a trouver la panne depuis bientôt 1 semaine.
Je suis vraiment désespérer j'ai l'habitude de réparer mes machine tout seul car je m'y connais mais la c'est insupportable.
voici le chassi de la carte d'alimentation: HJ 906.2 9.C 0122371 ref de la carte 310432852763
chassi carte ssb: EH 907.6 PL5.A 5003144 ref de la carte S 310432854966
Faucheur 972
MessagePosté le: Dim 12 Mai - 20:14 (2013)    Sujet du message: Publicité
lesly972
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 18:01 (2013)    Sujet du message: TV philips 42PFL7403D/10 Code erreur 2 Répondre en citant
toujours pas de réponse.....
Faucheur 972
lesly972
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 18:19 (2013)    Sujet du message: TV philips 42PFL7403D/10 Code erreur 2 Répondre en citant
J'ai oublié la photo de la platine d'alimentation voilas:
Faucheur 972
jacgo
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 22:10 (2013)    Sujet du message: TV philips 42PFL7403D/10 Code erreur 2 Répondre en citant
ton probleme viens de la platine alime verifie le transfo inverter et regarde bien les pistes se coupe ou le transfo se coupe a chaud il est difficile de trouvé le transfo  inverter sur la photo c'et le transfo en huat a gauche .
lesly972
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 22:46 (2013)    Sujet du message: TV philips 42PFL7403D/10 Code erreur 2 Répondre en citant
Bonsoir, merci beaucoup pour ta réponse,  donc le mieux serai de changer le transfo inverter le gros qui se trouve en haut a gauche? Comment je fait pour le tester?
Faucheur 972
jacgo
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 20:55 (2013)    Sujet du message: TV philips 42PFL7403D/10 Code erreur 2 Répondre en citant
non pour le moment refait toute  les liaisons entre les broches du transfo inverter et les pistes imprimé. si ca ne demarre pas tu peut mettre un 12vlt avec une alime externe sur la cathode de la diode correspondant et voir si tu retrouve ton 24vlt .
lesly972
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 21:27 (2013)    Sujet du message: TV philips 42PFL7403D/10 Code erreur 2 Répondre en citant
Ok sa marche merci je teste sa se soir je refait les soudurr du transfo sur la piste et jte tiens au couran
Faucheur 972
lesly972
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 22:53 (2013)    Sujet du message: TV philips 42PFL7403D/10 Code erreur 2 Répondre en citant
alors j'ai refait la soudure des broche sur les piste et toujours le même problème....je n'es pas de 12 v externe pour tester, je poste demain l'image de la carte en grand avec les deux face et la parti ou g ressouder pour que tu puisse mieux voir merci bonne night
Faucheur 972
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:14 (2018)    Sujet du message: TV philips 42PFL7403D/10 Code erreur 2
