panne lcd samsung LE40R83BX/XEU
leblaze
MessagePosté le: Dim 12 Mai - 18:06 (2013)    Sujet du message: panne lcd samsung LE40R83BX/XEU Répondre en citant
bonsoir a tous, j'ai un souçi d'alimentation venant de mon téléviseur samsung LE40R83BX, en effet il ne s'allume plus , la led rouge est presente et clignote 3 fois en intervale et le bruit des relais se fait entendre en altérnence j'ai mesuré la tension de la sortie inverter du connecteur CNI803 j'ai 5 volts sur l'inverter  et 5 volts sur le pin 1 mais rechuté a zero apres le "clic" du relais, voila, je ferais d'autres mesures mais si vous avez d'autres solution je suis volontier preneur, merçi a tous.
MessagePosté le: Dim 12 Mai - 18:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
leblaze
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 14:02 (2013)    Sujet du message: panne lcd samsung LE40R83BX/XEU Répondre en citant
bonjour, de nouvelles données: j'ai court circuité le pin 1 et 3 du connecteur cni801 et des pins 1 et 5 du connecteur cni803, le retro eclérage fonctionne, j'ai oublié de precisé que la carte alim est un BN44-00167A
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 20:40 (2013)    Sujet du message: panne lcd samsung LE40R83BX/XEU Répondre en citant
Bonsoir leblaze,
Maintenant que c'est plus clair et que l'alim est OK, reste plus qu'à voir ou à changer la carte Main.
leblaze
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 00:18 (2013)    Sujet du message: panne lcd samsung LE40R83BX/XEU Répondre en citant
bonjour Jules, merçi j'ai egalement debranché le cable de la carte t-con, toujour le meme probleme, pas de doute il faut se tourné vers la carte main, es un probleme d'eprom?merçi encore.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:57 (2018)    Sujet du message: panne lcd samsung LE40R83BX/XEU
