[Résolu] PANASONIC TH-42PZ70EA
glegkap
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 20:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Mon pb: lorsque j'allume ma TV (voyant vert), apparait un écran blanc. Le son est ok. A signaler que ma TV a été exposée à une ambiance très humide (inondation de notre maison, 12/2010) pendant environ 15j. Le problème est apparu à partir de là. Cependant, cela s'est amélioré puisqu'on arrivait à avoir une image normale après un certain délai. Il ya quelques mois, on arrivait même à avoir une TV qui fonctionnait normalement dès l'allumage. Depuis, écran blanc permanent (seul le son marche). Est-elle récupérable. ? Merci de votre aide. Cdlt. GL
Marque : PANASONIC   (Viera)
Model : TH-42PZ70EA   220-240V ~ 50/60Hz  494W
N° de série : FW-7622967
Default constaté : voyant vert, son ok, mais écran blanc
Les mesures effectuées : dépoussièrage interne
Thank you
Take care
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 20:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 12 Mai - 21:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Vous devez très probablement avoir un problème sur la carte D au vu de votre problème et voire dans le meilleur des cas un simple faux contact sur le cordon multifilaire rouge entre la carte D et DG.
Cdt. Duvdu
glegkap
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 09:25 (2013)    Sujet du message: PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Bonjour Duvdu,
Merci de me répondre. Ravi, de plus, que ce soit vous (sans vouloir offenser les autres membres), au vu de ce que j'ai déjà vu sur le site.
Etant un non-initié, j'avoue mon inculture en la matière. Que représentent et quelles sont les cartes D et DG ? Où peut-on se procurer le schéma descriptif de l'intérieur du modèle (s'il existe) ? Sur le site, je n'ai vu que des photos prises par certains membres ...
Cdlt
GL
Thank you
Take care
glegkap
MessagePosté le: Mer 3 Juil - 14:11 (2013)    Sujet du message: Résolution du pb sur ma TV Panasonic Répondre en citant
Bonjour Duvdu,
N'ayant pas eu d'autres réponses de votre part, j'ai demonté à nouveau mon TV et, bien que non initié, j'ai regardé les contacts. Et miracle !
En manipulant un fil (manifestement le cordon multifilaire rouge entre la carte D et DG), il y avait bien un faux contact, probablement du à l'attache de ce cordon qui exerçait une traction trop importante sur celui-ci. J'ai ouvert l'attache et repositionner correctement le cordon. Depuis, ma TV marche parfaitement.
Encore une panne résolue grâce à vous. Je vous en remercie pleinement.
GL
Thank you
Take care
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC TH-42PZ70EA
