Téléviseur Philips ne réagit pas à la télécommande
checkspire
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 17:54 (2013)    Sujet du message: Téléviseur Philips ne réagit pas à la télécommande Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens d'hériter d'un téléviseur LCD Philips 37PFL7603h/10 qui a environ trois ans et était stocké depuis 10 mois au sec, bien emballé, dans un garage.
Problème, la télécommande d'origine n'interagit pas avec le téléviseur (alors que ces derniers marchaient comme des horloges avant).
J'ai vérifié depuis un APN que la led s'éclaire lorsque j'appuie sur une touche de la télécommande. En revanche le téléviseur lui ne réagit absolument pas.
D'avance merci pour vos conseils.
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 17:54 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 18:24 (2013)    Sujet du message: Téléviseur Philips ne réagit pas à la télécommande Répondre en citant
Certainement la platine réceptrice infrarouge
située sur le télé qui est en panne.
Vérifiez son connecteur et son alimentation.
checkspire
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 18:33 (2013)    Sujet du message: Téléviseur Philips ne réagit pas à la télécommande Répondre en citant
Bonjour Verwil et merci,
C'est un peu ce que j'imaginais.. et votre réponse est une invitation à ouvrir mon téléviseur ?
checkspire
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 18:34 (2013)    Sujet du message: Téléviseur Philips ne réagit pas à la télécommande Répondre en citant
Je sais où se situe le capteur de la télécommande, mais pour le reste..
verwil
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 18:51 (2013)    Sujet du message: Téléviseur Philips ne réagit pas à la télécommande Répondre en citant
Re.
Oui tout a fait il faut démonter le fond.
Cette petite platine  se remplace entièrement
si on ne peut la réparer.
checkspire
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 19:01 (2013)    Sujet du message: Téléviseur Philips ne réagit pas à la télécommande Répondre en citant
OK je vois.
Donc il serait possible qu'un petit nettoyage de cette platine puisse résoudre mon problème sauf s'il faut carrément la changer.
Dernière chose, avec vous une idée du châssis correspondant à mon modèle (où du site sur lequel je puisse trouver cette info) et connaissez vous approximativement le tarif d'une réparation de ce type chez un professionnel ?
Encore merci pour ces informations.
verwil
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 20:12 (2013)    Sujet du message: Téléviseur Philips ne réagit pas à la télécommande Répondre en citant
Re.
Le type du chassis devrait être inscrit a côté de la référence du téléviseur.
Je pense qu'il s'agit de Q529.1ELA.
Le code de la platine devrait être 3139 268 57871.
Vous pouvez toujours essayer de la nettoyer et de vérifier le bon contact du petit connecteur,
si non elle se démonte facilement et vous pouvez la remplacer vous même.
Bonsoir.
checkspire
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 10:30 (2013)    Sujet du message: Téléviseur Philips ne réagit pas à la télécommande Répondre en citant
J'ai bien récupéré le numéro de chassis (différent de celui que vous pensiez) en revanche après nettoyage et vérification du contact (qui me semblait ok) j'ai préféré aller voir un pri pour le remplacement de la platine IR.
Ce dernier a confirmé votre diagnostique aveugle, la platine est à changer, bilan 80 Euros avec la pose.
verwil
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 11:02 (2013)    Sujet du message: Téléviseur Philips ne réagit pas à la télécommande Répondre en citant
Merci pour le retour,ravi que ça refonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:47 (2018)    Sujet du message: Téléviseur Philips ne réagit pas à la télécommande
