ECRAN NOIR 42PFL9632D/10
quentinvip
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 15:24 (2013)    Sujet du message: ECRAN NOIR 42PFL9632D/10 Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
Voila j'ai un petit soussi avec ma TV.
En effet elle affiche un ecran noir.J'ai bien le témoin bleu de mise sous tension.
Pouvez vous m'aidez?
Mille merci par avance
Quentin  Crying or Very sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:13 (2018)    Sujet du message: ECRAN NOIR 42PFL9632D/10
verwil
En ligne
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 18:28 (2013)    Sujet du message: ECRAN NOIR 42PFL9632D/10 Répondre en citant
Est-ce que le son est présent ?
Avez-vous validé les tensions d'alimentation ?
quentinvip
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 19:07 (2013)    Sujet du message: ECRAN NOIR 42PFL9632D/10 Répondre en citant
Bonjour monsieur, merci pour votre réponse.
Oui le son marche nikel !
Juste pas d'affichage ecran noir .
Pour les tensions je ne sais pas ou les mesures et quelles doivent être les résultats.
Merci encore pour votre aide.
Quentin
verwil
En ligne
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 20:17 (2013)    Sujet du message: ECRAN NOIR 42PFL9632D/10 Répondre en citant
Est-ce que dans la pénombre en éclairant l'écran en biais
avec une lampe de poche vous apercevez l'image?
quentinvip
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 01:45 (2013)    Sujet du message: ECRAN NOIR 42PFL9632D/10 Répondre en citant
Il me semble je vais vérifier avec une lampe mais j'ai regardé a la lumière je ne voyais rien.
Je regarde demain matin.
merci beaucoup
quentinvip
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 10:46 (2013)    Sujet du message: ECRAN NOIR 42PFL9632D/10 Répondre en citant
Bonjour , donc effectivement avec un lampe en biais je vois bien l'image de la tv, Il s'agit donc d'un problème de retro éclairage.
Que faire ?
Merci par avance
verwil
En ligne
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 12:14 (2013)    Sujet du message: ECRAN NOIR 42PFL9632D/10 Répondre en citant
Cet appareil est équipé de deux platines inverter(maître et esclave)pour le rétro éclairage.
Vérifiez si leur alimentation(chacune est munie d'un fusible sms) est correcte
et en même temps vérifier le bon état des fusibles.
Visuellement, regardez le dessus des circuits intégrés, pour voir s'il n'y a pas eu d'amorçage.
quentinvip
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 13:42 (2013)    Sujet du message: ECRAN NOIR 42PFL9632D/10 Répondre en citant
Ok merci.
Par contre pour la carte de gauche . Pour l'acceder on ai obliger de démonter tout le chassis en métal?
Et ou mesure les tensions d'alimentation et quel mesure dois-je relever ?
Je précise que j'ai aucune exprérience t TV mais quelque connaissance en électronique quand meme !
verwil
En ligne
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 20:44 (2013)    Sujet du message: ECRAN NOIR 42PFL9632D/10 Répondre en citant
Vous pouvez mesurer le +24v sur les fusibles sms.
La platine de gauche est effectivement plus difficile a extraire.
quentinvip
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 09:02 (2013)    Sujet du message: ECRAN NOIR 42PFL9632D/10 Répondre en citant
Bonjour, Je testé le 24 V sur le fusible cms de la carte esclave tout est OK!
Par contre il faut que je démonte complètement le châssis pour la carte Master ? Ou il y a un autre moyen d'y accéder ?
Cabx
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 20:34 (2013)    Sujet du message: ECRAN NOIR 42PFL9632D/10 Répondre en citant
non pas moyen autrement, il faut tout retirer pour y avoir accès !
quentinvip
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 12:49 (2013)    Sujet du message: ECRAN NOIR 42PFL9632D/10 Répondre en citant
Bonjour, Alors voila j'ai pu extraire les plaques pour accéder à la carte master.
J'ai bien du 24 V sur les deux fusibles CMS. ( pour info il s'agit bien des blancs? )
Donc je suppose que cela ne vient pas d'ici ?
quentin
Cabx
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 14:06 (2013)    Sujet du message: ECRAN NOIR 42PFL9632D/10 Répondre en citant
quelles références tes modules master et slave ?
si équipé avec CI BD9897FS, regarde de plus près si pas brulé (quelques fois tu te retrouve avec un trou minuscule sur le CI)
quentinvip
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 15:15 (2013)    Sujet du message: ECRAN NOIR 42PFL9632D/10 Répondre en citant
Alors effectivement sur la carte exclave(celle qui est la plus accessible!) jai bien un ci qui a choppé un coup de chaud cest un bd9698Fs.
Cabx
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 15:24 (2013)    Sujet du message: ECRAN NOIR 42PFL9632D/10 Répondre en citant
c'est pas plutôt un 9897 ?
bref tu as trouvé d'où venait ton soucis ! c'est donc bien le retro éclairage.
