Moniteur ACER AL1713
eldwyn
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 10:56 (2013)    Sujet du message: Moniteur ACER AL1713 Répondre en citant
Voici mon souci avec ce moniteur :
Marque : ACER
Model : AL1713
Chassis :
Default constaté : Suite à un violent orage et surtension, plus d'image, pas de voyants, rien
Les mesures effectuées : J'ai une tension jusqu'à l'entrée du transformateur sur la carte alim, après, plus rien => Peut on trouver ce genre de pièce de rechange?
Photo de la carte d'alim :
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 10:56 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 13:38 (2013)    Sujet du message: Moniteur ACER AL1713 Répondre en citant
salut,
tu parles du transfo T850 ?
eldwyn
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 09:15 (2013)    Sujet du message: Moniteur ACER AL1713 Répondre en citant
Salut Cabx
C'est exactement ca, le T850.
Cabx
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 09:32 (2013)    Sujet du message: Moniteur ACER AL1713 Répondre en citant
salut,
donc tu as bien ta tension en sortie de pont de diode ?
R852 est ok ?
contrôle tes tensions sur connecteurs voir si tu as tes 3V et 5 V
eldwyn
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 18:33 (2013)    Sujet du message: Moniteur ACER AL1713 Répondre en citant
Oui j'ai 320V entre les + et - du pont de diode (cf photo plus bas)
Je vais tester la R852 quand j'aurais un peu de temps pour la dessouder.
Les tensions sur les connecteurs (CN852 tout en haut a gauche sur la photo) sont toutes à 0V
Une question par contre, en entrée du T850 il y a 4 broches en bas du composant (je vais les noter de gauche a droite : 1-2-3-4) et 5 en haut.
Je relève une tension en entrée équivalente a celle du pont de diode (320V) entre (1 et 3) ou (1 et 4) ou (2 et 3) ou (2 et 4)
Pour info j'essaye de me faire la main sur cet écran avec des connaissances basiques en electro d'où mes questions...  Smile
Cabx
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 20:00 (2013)    Sujet du message: Moniteur ACER AL1713 Répondre en citant
commence par télécharger le schéma :
http://elektrotanya.com/acer_al1713_service_manual_and_sch_similar_to_1711.…
dernière page du PDF
tu as bien relevé les valeurs sur le connecteur cn852 en prenant la masse secondaire (pin 5) ?
si tu dis que tu as ta tension sur le primaire du transfo alors R852 doit être ok
eldwyn
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 20:50 (2013)    Sujet du message: Moniteur ACER AL1713 Répondre en citant
Merci pour le lien ça aide énormément !
J'ai retesté le CN852 avec le pin 5, 0V à tous les points
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:39 (2018)    Sujet du message: Moniteur ACER AL1713
