Flash d'image sur lg rz-42px11
nicodu58
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 6 Mai - 17:55 (2013)    Sujet du message: Flash d'image sur lg rz-42px11 Répondre en citant
Bonjour a toutes et a tous , j'ai un problème de flash d'image sur ce plasma (l'image est présente mais faiblis et revient a la normal sans arrêt)
Marque :  Lg
Model : rz-42px11
Chassis : 42v6
Default constaté : flash d'image
Les mesures effectuées : va vs et 5v ok sur alim et tous les fusibles sont bon .
J'ai aussi changer tous les condos sur la carte z et y comme conseiller sur d'autres posts mais sans resultas
je cale Smile
Si vous avez une idée je prend
la connaissance ne vaut que si elle est partagée par tous
MessagePosté le: Lun 6 Mai - 17:55 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 6 Mai - 22:43 (2013)    Sujet du message: Flash d'image sur lg rz-42px11 Répondre en citant
OK pour va vs et 5v mais il y a d'autres tensions à prendre sur la Y-sus ...
Regarde déjà ses liens : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=rz-42px11&search_terms=any&amp…
nicodu58
MessagePosté le: Mar 7 Mai - 17:08 (2013)    Sujet du message: Flash d'image sur lg rz-42px11 Répondre en citant
hello tension vy instable n’arrête pas de varier entre 60 et 80v et vsetup  a 0 !???!
Rolling Eyes  bye
nicodu58
MessagePosté le: Mar 7 Mai - 17:55 (2013)    Sujet du message: Flash d'image sur lg rz-42px11 Répondre en citant
je vien de tester les 3 15v sur ysus ic16 entrée 16,65 sorti 14,66 , ic18 entrée 0v sorti 0v , ic17 instable entrée entre 16 et 18 sorti entre 12 et 14
voila voila bye
MessagePosté le: Mar 7 Mai - 22:38 (2013)    Sujet du message: Flash d'image sur lg rz-42px11 Répondre en citant
Et oui ta carte Y-sus est bien en panne ... et le dépannage aux composants n'est pas facile.
Pas de schéma de la carte mais regarde ça :
Regarde aussi les 2 carte Y-drv connectées avec la Y-sus, si pas de souci.
nicodu58
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 13:54 (2013)    Sujet du message: Flash d'image sur lg rz-42px11 Répondre en citant
Hello , après pas mal de test et de remplacement de composant sur la y et notamment du  LM2585 pour rien , je vient de m'apercevoir que quand le connecteur P2 entre la y et  ctrl et débrancher je retrouver tout mes 15v sur la y , alors fet(s) sur ctrl de HS ???!!!!???
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 20:57 (2013)    Sujet du message: Flash d'image sur lg rz-42px11 Répondre en citant
En effet un 15V va à la carte Z-sus via la carte CTRL !!!!!!
Vérifie mais je pense pas que cette tension est utilisé par la carte CTRL.
nicodu58
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 23:34 (2013)    Sujet du message: Flash d'image sur lg rz-42px11 Répondre en citant
Et oui 15v instable sur carte z oscille de 0 a 15v  connecteur débrancher ou pas....
mais ce 15v n'est-il pas crée par la carte z ? ( il y a une flèche de dessiner a coter du connecteur "genre 15V >" )
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 13:07 (2013)    Sujet du message: Flash d'image sur lg rz-42px11 Répondre en citant
Et bien non ce 15V (IC16) est créé par la carte Y et va alimenter les 2 IPM (cartes Y et Z-sus).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:34 (2018)    Sujet du message: Flash d'image sur lg rz-42px11
