Positionnement de l'image
melomiam
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 12:22 (2013)    Sujet du message: Positionnement de l'image Répondre en citant
Bonjour ,
Philips Black Lines S
29PT5322/01
S md 1.2E AA
 Je souhaiterai savoir s'il est possible d'ajuster la position de l'image (horizontalement et verticalement) en mode AV pour une console. J'ai la télécommande d'origine : c'est une RC7535.
 Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 12:22 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mar 7 Mai - 20:14 (2013)    Sujet du message: Positionnement de l'image Répondre en citant
Si vous êtes sûr que le probléme ne vient pas d'une panne des circuits de balayages,pour modifier
le positionnement de l'image il faut:
-démonter l'arrière du téléviseur, sur la platine petits signaux(SSP),court-circuiter brièvement
les broches 1S42 et 1S43 (l'inscription "SERVICE" est inscrite à côté) ,le menu SDM apparait sur l'écran,
ensuite presser simultanément les touches"MENU" et "-" du clavier local (sur la télé),le menu SAM apparait sur l'écran,
sélectionner l'étalonnage souhaité avec les curseurs haut/bas de la télécommande et modifier avec les curseurs gauche/droite.
VA:amplitude verticale
VP:décalage vetical
HD:décalage horizontal
HW:largeur hoizontale
La valeur se situe entre 0 et 63.
La mémorisation des réglages est immèdiatement réalisée.
Repérer les valeurs avant de les modifier(au cas ou).
VERWIL.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:40 (2018)    Sujet du message: Positionnement de l'image
