PB avec télécommande sur LG 32LC2D
frederic66
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 12:04 (2013)    Sujet du message: PB avec télécommande sur LG 32LC2D Répondre en citant
Je poste une nouvelle panne car elle est très étrange.
Après avoir débranche du secteur durant qq heure le TV,il est impossible de rallumé le LCD avec la télécommande. Elle demarre avec l'interupteur normalement, je peut changer les chaines et réalisé toute les manip avec le clavier.
La télécommande ne répond pas durant 20 a 30 minutes. Passer ce délai, elle fonctionne normalement. Si je laisse branché sur secteur, elle fonctionne bien (télécommande).
Mon second soucis est que lors de mémorisation toute les chaines sont dans le désordre sur les canaux 800 et suivant.
Aucune manip ne me permet de modifié la liste des chaines.
J'ai changé un condo du secondaire qui était gonflé mais cela n'a rien changé a ma panne.
Merci d'avanec pour l'aide que l'on m'apportera.
frederic lopez
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 12:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 12:59 (2013)    Sujet du message: PB avec télécommande sur LG 32LC2D Répondre en citant
avez vous testé la télécommande en regardant à travers un appareil photo si la diode IR clignottait pendant la panne?
frederic66
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 13:09 (2013)    Sujet du message: PB avec télécommande sur LG 32LC2D Répondre en citant
la télécommande fonctione pendant la panne car testé sur autre LCD LG.
frederic lopez
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 13:16 (2013)    Sujet du message: PB avec télécommande sur LG 32LC2D Répondre en citant
alors vous avez un probleme au niveau de la carte IR ou peut etre de la Mainboard.
va falloir tester Toutes les capa sur la platine Infra rouge
frederic66
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 13:23 (2013)    Sujet du message: PB avec télécommande sur LG 32LC2D Répondre en citant
ok je vais tester les capas de la carte IR . J'ai constaté également que l'alim a découpage est relativement bruyante a l'allumage.
frederic lopez
frederic66
MessagePosté le: Mar 7 Mai - 19:42 (2013)    Sujet du message: PB avec télécommande sur LG 32LC2D Répondre en citant
j'ai pas résolue mon PB, j'ai changé les condo de la carte alim, ceux de la carte IR et cela reste identique.
Concernanr les reglages des numéro de chaines, il semblerait que cela soit lié au Pb de la télécommande. Pb surement sur la carte vidéo.
J'attend de voir l'évolution dans le temps.
Si évolution je posterais.
Merci pour l'aide apporté.
frederic lopez
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:36 (2018)    Sujet du message: PB avec télécommande sur LG 32LC2D
