[Résolu] Lecteur enrgistreur sony rdr hxd990
fouda42
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 19:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur enrgistreur sony rdr hxd990 Répondre en citant
je possède un lecteur enregistreur graveur de dvd de marque sony modèle rdr hxd990.
Comme beaucoup de personnes, j'ai le message WELCOME qui se fige sur l'afficheur et ce dès le démarrage.
Aucunes commandes ne répond sauf pour l'éteindre.
Mes actions :
-j'ai changé les condos du secondaire de l'alimentation même si ceux ci étaient ok visuellement.
-j'ai testé les diodes sur circuit et apparemment elles bloquent bien dans un sens et laissent passer dans l'autre.
-j'ai essayé d'appuyer sur plusieurs boutons en même temps mais sans succès non plus.
Je sais que le problème vient de la carte d'alimentation car un ami ayant le meme lecteur m'a prété la sienne et ca a fonctionné.
merci de m'aider sur ce probleme qui peut en intéresser plus d'un.
C'est pas que je comprends pas vite, c'est juste qu'il faut m'expliquer longtemps!!!!
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 19:52 (2013)    Sujet du message: Publicité
fouda42
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 00:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur enrgistreur sony rdr hxd990 Répondre en citant
Bon,
après plusieurs heures de recherches (comme vous pouvez le constater en regardant l'heure sur le message précédent Laughing Laughing Laughing ), j'ai trouvé un truc très intéressant :
je ne sais pas le mettre sur le site mais il suffit d'aller sur google et de taper : technical bulletin : 09HV002
En fait, la tension de sortie de la platine d'alim n'est pas correctement stabilisée; cela est dû à un ic en particulier selon le bulletin technique, l'ic 601.
Ma platine n'est pas la même je Pense , mais j'ai un ic 601 et d'autres ic aussi similaires.
La référence marqué sur l'ic 601 est : HA17L431AP
Mes questions sont donc les suivantes :
-où puis je acheter des ic similaires ( vref de 1.2v environ) ou alors quelqu'un peut il avoir cela et me les procurer moyennant rétribution
-n'ayant pas d'oscillo, quelqu'un du forum veut il m'aider à dépanner cette carte en vérifiant quel ic est hs?
Merci à tous
ps: desole pour la police de caractere, je sais plus l'enlever Embarassed Embarassed
fouda42
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 23:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur enrgistreur sony rdr hxd990 Répondre en citant
Est il possible que vous me transmettiez le manuel "service" de ce lecteur enregistreur ou le schéma de la carte d'alimentation?
Quelqu'un a t il accès ou sait il comment se procurer les bulletins techniques de chez sony?
fouda42
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 16:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur enrgistreur sony rdr hxd990 Répondre en citant
Peut etre pouvez vous me confirmer cela :
voici le datasheet de l'ic que je pense défectueux : http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/HitachiSemiconductor/mXwvwtq.pdf
Lequel selon vous peut le remplacer :
http://www.farnell.com/datasheets/1640749.pdf
http://fr.farnell.com/texas-instruments/lm234z-3-nopb/ic-temp-sensor-40v/dp…
http://fr.farnell.com/texas-instruments/lm234z-6-nopb/ic-temp-sensor-40v/dp…
peut etre aussi aucun de ceux présentés, j'avoue ne pas tout comprendre en la matière.
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 22:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur enrgistreur sony rdr hxd990 Répondre en citant
Je ne connais pas la bête ...
Dé fois une photo ça aide ?
Désole mais aucun ne correspond à HA17L431AP.
Il est de la famille 431 => voir AIC431, KIA431,TL431, LM431 ...
"j'ai trouvé un truc très intéressant : je ne sais pas le mettre sur le site mais il suffit d'aller sur google et de taper : technical bulletin : 09HV002"
Voilà ce que j'ai trouvé :
Et là pour IC601, il parle d'un MP2105DJ et non d'un HA17L431AP ?
fouda42
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 22:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur enrgistreur sony rdr hxd990 Répondre en citant
bonsoir jules et bonsoir à tous,
Merci jules de vous intéresser à mon probleme.
Vous avez raison, les 2 ic sont différents : tout ce que j'ai constaté c'est que l'ic mentionné sur le bulletin technique est repéré "ic601" et que j'ai un ic601 sur ma carte d'alimentation... Shocked
Quoiqu'il en soit, je suis sûr que le symptome et la cause de mon probleme sont les mêmes que ceux énoncés dans le bulletin technique....reste à savoir quel composant est défectueux.
J'aurai tendance à penser que c'est un ic (peut etre pas l'ic601) qui fait défaut et que le freeze du message welcome est dû à une tension qui n'est pas suffisament correctement stabilisée. Idea
Demain je mettrai des photos de la carte d'alimentation pour que vous puissiez y voir plus clair.
Un schéma serait utile même si mes connaissances sont limitées.
fouda42
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 20:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur enrgistreur sony rdr hxd990 Répondre en citant
bonjour à tous,
voici une photo de l'alimentation, j'en ai d'autres mais je ne parviens pas à les poster car elles sont de plus de 3000ko.
J'ai essayé en les redimensionnant au mini mais cela ne fonctinne pas.
Jules, j'ai vérifié les datasheet des références d'IC que tu m'as transmis. Sauf erreur de ma part, la vref mini de ceux que tu me proposes est de 2.5 v alors que celui que j'ai nécessite 1.24v...
Pouvez vous confirmer? Il est fort probable que je ne sache pas lire un datasheet Embarassed
fouda42
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 20:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur enrgistreur sony rdr hxd990 Répondre en citant
oups, désolé je tutoie ...encore!!!
désolé
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 23:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur enrgistreur sony rdr hxd990 Répondre en citant
Pas de souci pour le tutoiement, un bonjour ou bonsoir me suffit.
Merci pour la photo mais elle ne fait que 125Ko ... dur de voir quelque chose.
Ok pour les équivalences qui nécessitent 1.24v...
Alors il me semble que IC601 et Q601 sont associés avec ajustable VR601 pour la régulation d'une tension de 1,5V.
Cette tension doit se trouvé sur les pins 3 et 4 de CN201 et les pins 11 et 12 de CN202.
Profite aussi par mesurer la tension sur les autres pins.
Regarde ça et tiens-nous informé.
fouda42
MessagePosté le: Sam 4 Mai - 19:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur enrgistreur sony rdr hxd990 Répondre en citant
bonjour à tous, bonjour jules,
J'ai pris toutes les tensions sur les connecteurs cn 201 et cn202, voici les résutats :
CN201
PIN 1     5.76V
PIN2      0V
PIN3      1.48V
PIN4      1.48V
PIN5      0V
PIN6      1.75V
PIN7      1.76V
PIN8      0V
PIN9      12.3V
PIN10    0V
PIN11    5.05V
PIN12    0V
PIN13    12.42V
CN202
PIN1    4.75V
PIN2    1.76V
PIN3    0V
PIN4    1.76V
PIN5    0V
PIN6    5.73V
PIN7    5.75V
PIN8    0V
PIN9    12.38V
PIN10   0V
PIN11   1.50V
PIN12   1.51V
En effet, le "variateur vr601 modifie la tension sur les pins 3 et 4 et 12 et 13. j'ai fait au mieux pour tomber proche de 1.50 v mais pas de changement.
NB / Les tensions ont été prises connecteurs branchés et platine allumée Mr. Green
MessagePosté le: Sam 4 Mai - 21:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur enrgistreur sony rdr hxd990 Répondre en citant
Merci pour le relevé.
Donc IC601 est OK.
Alors le 3,3V semble ne pas être bon.
Il s'agit des pins 6 et 7 de CN201 et des pins 2 et 4 de CN202 qui sont à 1,76V => 3,3V.
Vérifie le fusible P501, IC501 et Q501 sont associés pour la régulation d'une tension de 3,3V.
fouda42
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 01:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur enrgistreur sony rdr hxd990 Répondre en citant
bonjour jules et merci de rester attentif à mon sujet.
En effet, tu as raison le fusible est ouvert.
Concernant le trnasistor q501, j'ai fait le test suivant :
avec multimetre, position diode, j'ai posé la pointe noire au centre et la pointe rouge à gauche (=2.56v) puis pointe rouge à droite (=0v)
Si j'ai bien compris un transistor, c'est 2 diodes en série donc celui ci est hs.
enfin concernant l'ic, je ne sais pas le tester!!! Sad Embarassed
Je ne peux cependant pas lire la référence de ce transistor.
Sans vouloir trop en demander, sais tu où je peux acheter le bon transistor, ci ( tant qu'on y est ) et fusible.
Un lien serait le top mais n'hésites pas à m'arrêter si tu penses que l'on passe de l'assistance à l'assistanat.
Merci encore
fouda42
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 01:07 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur enrgistreur sony rdr hxd990 Répondre en citant
En fait, et dites moi si je me trompes que l'ensemble des 3 composants sont hs.
l'ic ne parvient pas à stabiliser la tension, du coup, le transistor grille, cré un court circuit et fait sauter le fusible Idea Idea Idea .
La loi des séries alliée à la loi de murphy!! Evil or Very Mad  c'est diabolique!!!
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 15:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur enrgistreur sony rdr hxd990 Répondre en citant
Bonjour Fouda42,
Quand tu dis "(=0v)" il s'agit d'un c/c, si oui il est HS.
Ce type de transistor est de la famille MOSFET.
Alors vérifie Q501 doit être un STP22NF03L idem pour Q601et 201.
Pour IC501 = TL431 idem pour IC202
Le fusible doit être un 3,15A/24V mais je ne connais pas le boitier ?
Contrôle également les résistances suivantes (autour d’IC501 et Q501):
R501 = 1,2kOhms
R503 = 4,7 Ohms
R504 = 47Ohms
R505 = 150Ohms
Voilà des liens (à toi de voir):
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Transistor_Mosfet_Canal_N___Stp22nf03l-4862256.aspx
http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=9803092&CMP=KNC-GFR-FFR-GEN-SKU-G12&mckv=sFl882RP0|pcrid|15874524782|kword|stp22nf03l|match|p|plid|
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=STP22NF03L&_sacat=0
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Ci_Tension_De_Reference_2_495_36v-810289.aspx
http://fr.farnell.com/on-semiconductor/tl431aclpg/ic-precision-volt-ref-prog/dp/1468785?whydiditmatch=rel_3&matchedProduct=TL431ACLP&matchedProduct=TL431ACLP&whydiditmatch=rel_3
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=TL431&_sacat=0
http://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=fusible&Manufacturer=Littelfuse&NavigationEx=13050101
http://fr.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=0+210153352&Ntk=gensearch&Ntt=littelfuseovercurrentfusesleaded&Ntx=mode+matchallpartial&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=fr_FR&divisionLocale=fr_FR&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=0&mm=1002960||,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&autoApply=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D0%26Ntk%3Dgensearch%26Ntt%3Dlittelfuseovercurrentfusesleaded%26Ntx%3Dmode%2Bmatchallpartial%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dfr_FR%26divisionLocale%3Dfr_FR%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D0
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=LITTELFUSE+3%2C15A&_sacat=0
Maintenant c’est à toi de jouer.
fouda42
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 21:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur enrgistreur sony rdr hxd990 Répondre en citant
bonjour jules et bonjour à tous,
merci beaucoup pour les liens, je viens de faire une commande chez rs (frais de livraison gratuit).
Je n'ai pas prit les fusibles car ils se vendent par 10 et le mien est en cms. Pour faire l'essai, puis je seulement faire un shunt provisoire? (pas conventionnel je sais)
Dès réception, je fais les soudures et je vous tiens au courant; j'en profiterai pour vérifier les résistances (ps:obligé de les démonter pour les tester, je suppose.)
Quoiqu'il en soit, encore une fois merci beaucoup au forum en général, et à jules en particulier Okay Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:20 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Lecteur enrgistreur sony rdr hxd990
