tv lcd thomson 40E90N H22
fournier alain
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 10:37 (2013)    Sujet du message: tv lcd thomson 40E90N H22 Répondre en citant
les fluos s allument pas
alim ok =5v    +12v  tv on   =24 tv on
chgt d état led on off      p+ p-  led verte s allument suivant  impulsion sur les touches de cde
fus 10a cms sur inverter ok    24v sur les 4 chimiques
transfo  inverter pas coupés
j oubliais  inverter SS1400 16A 01
j ai un chgt d état  dim   0 / 4v ENA   0/5v
j ai vraiment des doutes sur cette platine  ; mais comment ça fonctionne en aval   cde des transfos
merci d avance pour vos infos
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 10:37 (2013)    Sujet du message: Publicité
fournier alain
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 11:09 (2015)    Sujet du message: tv lcd thomson 40E90N H22 Répondre en citant
bonjour   c est bien la carte inverter  les t sont ok et le fusibledu 24 aussi  j ai bien le 24v  le5v dim et 4v ena mais ça ne s allume pas
la cde des transfos me parait pas fonctionner (switch mos?)  il y aurait il un autre fusible pour la cde sur cette carte   (faurdrait un schémas)
 si quelqu un a une carte de récup SS1400-16A01 Rev 0. 3 ça m intéresse
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:00 (2018)    Sujet du message: tv lcd thomson 40E90N H22
