SONY KDL-52EX1: moitié écran OK, l'autre moitié est décalé
sergiodadi
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 22:46 (2013)    Sujet du message: SONY KDL-52EX1: moitié écran OK, l'autre moitié est décalé Répondre en citant
Marque :  Sony
Model :  KDL-52EX1
Date: 4,5 ans environ
Chassis : EG1W
Défaut constaté : A l'allumage, voila ce que j'ai:
Si possible joindre une photo du défaut (surtout pour la TV):
La moitié gauche est presque correcte, la moitié droite se décale (voir copie).
Au bout de 30 mns à 1 heure, le défaut a presque disparu.
Si possible joindre une photo du châssis complet platine etc.. (surtout si plasma et LCD):
Je n'ai pas encore démonté  l'écran. Pensez-vous que c'est probablement (ou certainement ) la carte T-CON qui pose problème ou autre chose ?
cordialement,
merci d'avance pour votre aide,
Sergiodadi
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 22:46 (2013)    Sujet du message: Publicité
chris310963
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 15:48 (2013)    Sujet du message: SONY KDL-52EX1: moitié écran OK, l'autre moitié est décalé Répondre en citant
Bonjour a tous ,
Je me permet donc d'intervenir car j'ai le même produit KDL-52EX1 avec un défaut similaire.
Il semble que l'image soit correcte côté droit , assez sombre au milieu et sur le côté droit , une différence de teinte avec un effacement très long de l'ancienne image...sur ce côté là.
Après quelques vérifications d'usage , j'ai du mal a prédéfinir la provenence de la panne ?
Peut être la dalle ???
Si quelqu'un a une info pour ce produit  , merci.
Christian
ps : Je joint une photo du défaut.
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 19:58 (2013)    Sujet du message: SONY KDL-52EX1: moitié écran OK, l'autre moitié est décalé Répondre en citant
Pb de dalle, un grand classique sur ces modèles  Sad
Il faut démonter complètement, pour accéder a la dalle (ce n'est pas une partie de plaisir sur ce modèle)
Une fois fait il faudra enlever le cadre métallique et caler la nappe souple qui fait faux contact....
Bonne bricole, Cdt.
sergiodadi
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 21:05 (2013)    Sujet du message: SONY KDL-52EX1: moitié écran OK, l'autre moitié est décalé Répondre en citant
chris310963 a écrit:
Bonjour a tous ,
est-ce que le défaut est permanent ou l'image redevient-elle  normale au bout d'un moment (c'est le cas pour mon problème  ) ?
sergiodadi
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 21:15 (2013)    Sujet du message: SONY KDL-52EX1: moitié écran OK, l'autre moitié est décalé Répondre en citant
En ce qui concerne mon problème, l'image redevient normale au bout de 30 mn à 60 mn. Est-ce que la nappe souple
pourrait être donc aussi la cause ? La chaleur "rétablirait" donc le contact au bout d'un moment ?
Je vais essayer de démonter Very Happy
merci d'avance,
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 07:29 (2013)    Sujet du message: SONY KDL-52EX1: moitié écran OK, l'autre moitié est décalé Répondre en citant
Oui c'est bien ça, le faux contact peut aussi bien se produire a froid comme a chaud....
Bon courage, Cdt.
sergiodadi
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 12:32 (2013)    Sujet du message: SONY KDL-52EX1: moitié écran OK, l'autre moitié est décalé Répondre en citant
Bon courage, Cdt.
merci des infos. J'essairai cela en juin ou juillet, je vous tiens au courant.
Merci Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:38 (2018)    Sujet du message: SONY KDL-52EX1: moitié écran OK, l'autre moitié est décalé
