tv lg plasma
supertof
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 21:01 (2013)    Sujet du message: tv lg plasma Répondre en citant
 bonjour pouvez vous m aider sur la panne de ma tv elle a du son mais l’écran et noir le voyant d allumage est vert j ai entendu parler de condensateur je saurai les changer mais je ne sais pas lesquels et sur quelle carte  car je n'en vois pas de gonflé ou noir  comment peut ont les tester ? merci par avance de vos réponse
cordialement  C.C
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 21:01 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 09:36 (2013)    Sujet du message: tv lg plasma Répondre en citant
Bonjour ,
Bienvenue sur le forum.
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
supertof
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 21:24 (2013)    Sujet du message: tv lg plasma Répondre en citant
bonjour  voila les donnés de la tv ci vous pouvez m'aider SVP
TV de marque LG
modele PDP50X40B36
donc elle ce met en marche voyant allumé vert
elle a du son
mais elle na pas d image
les fusibles sur les cartes son bon
je n'ai pas fait d"autre controle je n'ai pas les connaissances en matiere de controle
je vous joint les photos
je vous remerci d'avance pour vos reponces
cordialement C.C
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 23:30 (2013)    Sujet du message: tv lg plasma Répondre en citant
Merci pour les photos.
OK une dalle PDP50X4.
Pas beaucoup de recule sur ce type de dalle : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP50X4&search_terms=any&search_author=&search_forum=53&search_time=0&search_fields=all&search_cat=-1&sort_by=0&sort_dir=DESC&show_results=topics&return_chars=200
Si tu procède un multimètre, il va déjà falloir vérifier les tensions Va, Vs et le 5V sur la carte alim (les valeurs sont inscrite sur l'étiquette).
Pour les mesures le multimètre en position 200V DC ou =, la pointe noir sur le châssis de la dalle et la pointe rouge sur les points à tester (connecteurs).
Tiens-nous informé.
supertof
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 13:34 (2013)    Sujet du message: tv lg plasma Répondre en citant
bonjour j'ai relevé les infos comme vous me l'avez dit et j'ai trouvé les données suivantes
mais apres avoir pris les données j'ai du faire une  mauvaise manipe et j ai entendu un petit claque et le ventilateur c'est arreté et maintenant quand je rallume la
tv le voyant passe au vert puis deux ou trois cliquetis derriere et il repasse au rouge donc je n'ai plus de son et le ventilateur ne fonctionne plus il se met en securité mais  les fusibles sont ok
cordialement C.C
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 20:29 (2013)    Sujet du message: tv lg plasma Répondre en citant
Merci pour le relevé.
Donc le 5V est OK.
Pour Vs (193V) et Va (60V) ça se complique, c'est 0V ou O.L ?
Débranche les deux connecteurs et refait les mesures.
Tiens-nous informé.
supertof
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 21:23 (2013)    Sujet du message: tv lg plasma Répondre en citant
bonsoir pour les relevé  c'etait donc indiqué  O.L sur mon multimetre
est ce que je peux continuer les relevé quand meme
ou c'est mort ?
merci pour tes  reponces c'est super sympa
cordialement C.C
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 22:07 (2013)    Sujet du message: tv lg plasma Répondre en citant
O.L doit vouloir dire que la tension mesurer et supérieur au calibre du multimètre.
Passe au-dessus de 200V.
As-tu débranché les deux connecteurs et refait les mesures ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:48 (2018)    Sujet du message: tv lg plasma
