[Résolu] Panasonic th-46 pzh 8 fv 10 x led rouge
Pat-th-46
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 18:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic th-46 pzh 8 fv 10 x led rouge Répondre en citant
Bonjour a tous
Un problème avec mon plasma panasonic acheté en avril 2008 référence th-46pzh8fv.
Les symptômes:
6 mois en arrière, Au départ, des gros souci pour le sortir de veille: clignotement led verte (=normal) puis écran noir et clignotement Led rouge 10 fois (=pas normal) mais en insistant ça finissait par marcher.
Aujourd'hui L'écran reste noir.
Depuis 15 jours, impossible de le mettre en service.  Sad
J'ai remplacer la carte d'alim. P référence: ETX2MM704MGH acheté sur eBay et reçu ce samedi 27 avril mais le symptôme est toujours pareil. Led rouge qui clignote 10 fois.
Je précise: Led verte éclairé sur carte sc et ss pendant 30s après la mise sous tension. Les ventilos ne tournent pas.
J'ai essaye de démarrer la télé en débranchant le connecteur SC20. Puis P2. Puis P11. Puis P6.... En vain. Toujours le même code défaut
Vraiment besoin de votre aide.
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 18:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
Pat-th-46
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 18:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic th-46 pzh 8 fv 10 x led rouge Répondre en citant
190v sur les pin de P2 ou P11
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 18:14 (2013)    Sujet du message: code 10 th46pzh8 Répondre en citant
la carte que vous avez acheté sur ebay est elle neuve ou d'occasion et en état de marche(contrôlé par le vendeur:ce que je fais généralement avant de livrer une carte!)? car le code 10 a pour panne très souvent la carte alimentation d'autant plus que vous avez levé P2;p11;p6.Combien avez vous acheté la carte et sur quel site?
Pat-th-46
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 18:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic th-46 pzh 8 fv 10 x led rouge Répondre en citant
Elle a été réparer, vérifier par le vendeur et remis sur le marché, je ne crois pas trop au fait qu'il m'est vendu une carte en mauvais état  Question
Sur eBay 165€ sans frais de port.
http://item.mobileweb.ebay.fr/viewitem;PdsSession=51bc3b8a13e0a54863c27ae2f…
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 19:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic th-46 pzh 8 fv 10 x led rouge Répondre en citant
...dommage ,j'étais moins cher!
Merci de faire reprendre votre carte pour un contrôle ou de me la faire parvenir pour un test gratuit hors frais de port.
Dans certains cas rares, la carte Pa peut être en cause pour ce code 10.il faut juste que je vérifie que cette carte Pa est bien présente sur ce modèle.
Si vous êtes ok pour le contrôle merci de me contacter en MP pour les modalités.
Cdt. Duvdu
Pat-th-46
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 20:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic th-46 pzh 8 fv 10 x led rouge Répondre en citant
Mince,  Crying or Very sad
je connaissais pas le forum avant. je me suis aidé de forum ou je peux lire l'anglais.
La carte pa est a côté, c'est une carte différente. On est bien d'accord, il y a une différence entre la carte P et Pa
Pat-th-46
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 07:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic th-46 pzh 8 fv 10 x led rouge Répondre en citant
Je t'envoi les deux cartes -Pa et P- ?
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 10:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic th-46 pzh 8 fv 10 x led rouge Répondre en citant
j'ai vérifié sur ce modèle la carte PA n'existe pas.La carte alimentation que l'on ta livré est bien la même visible sur la photo?
 pour les modalités.
Pat-th-46
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 13:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic th-46 pzh 8 fv 10 x led rouge Répondre en citant
Oui c'est bien celle ci. La carte Pa est a droite de celle ci ?
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 14:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic th-46 pzh 8 fv 10 x led rouge Répondre en citant
....oui mais c'est pas celle là dont je parlais et j'en ai jamai changé jusqu'à présent.Si vous voulez que je teste votre carte alimentation merci de me contacter en
 pour les modalités.
Pat-th-46
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 16:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic th-46 pzh 8 fv 10 x led rouge Répondre en citant
Vie arrière, capot déposé d'un plasma th-46pzh8fv
Pat-th-46
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 19:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic th-46 pzh 8 fv 10 x led rouge Répondre en citant
As-tu reçu les cartes ?
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 20:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic th-46 pzh 8 fv 10 x led rouge Répondre en citant
Merci de me contacter en MP.
Cdt. Duvdu
Pat-th-46
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 19:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic th-46 pzh 8 fv 10 x led rouge Répondre en citant
Duvdu, as-tu reçu mon courrier ?
Bien cordialement
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 19:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic th-46 pzh 8 fv 10 x led rouge Répondre en citant
Merci de me contacter en MP pour toutes les modalités.
Cdt. Duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:41 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic th-46 pzh 8 fv 10 x led rouge
