LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image
Aller à la page: <  1, 2
pilout57
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 13:16 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
non il n'est pas a changer. une mauvaise soudure oui probable.....
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 13:16 (2013)    Sujet du message: Publicité
Gramoun77
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 13:45 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
Si c'est le cas, je dois changer le composant mal soudé ou bien je peux ressouder le même?
pilout57
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 15:51 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
je ne sais pas....il faut prendre les mesures déja pour voir d'ou vient le problème.....
http://pieces-tv.com/
Gramoun77
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 21:50 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
c'est bon, j'ai pris un multimètre. Donc je fait un pont entre  le pin 1 et le 3? comme indiquer sur l'autre sujet actuellement en cours (je mets le lien pour les néophite comme moi et éviter les questions inutile)  Embarassed      http://teleservice.xooit.fr/t13588-Probl-me-LE40A566P1MXZF.htm
Est ce que je choisis 20V alternatif? vDC comme indiué sur ce même sujet?
Gramoun77
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 17:21 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
désolé j'ai mis du temps mais j'ai enfin pu mesurer
Donc j'ai mis le multimètre sur DCV puis 200m car 2000m, 20, 200 et 250 ne donnaient rien
Alors j'ai mesuré d'abord le pin 3 (fil noir sur le 4 et le rouge sur le 3 c'est ça?) qui me donne 1,4
ensuite j'ai shunter 1 et 3, le fil noir sur le 4 et le rouge sur les autre à mesurer.
Donc le pin 1, 7, 8, 9, 15, 17, 19, 20, 21 même résultat= 1,4
pin 2= 1,6
pin 5, 6, 10, 11, 14, 18, 22, 23= 1,5
pin 12, 16 et 24= 0
et pin 13= -0,4
Je ne sais pas si ces valeurs sont possible. Ou je ne les ai pas bien prise ou bien y a un problème  Crying or Very sad
sur L et N, le positif me donne 235V ou 232V en mettant le multimètre sur 250
Gramoun77
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 23:49 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
Les résultats ne m'ont pas satisfait, j'ai voulu prendre les mesures coté circuit imprimé, la TV ne s'allume plus du tout. Je crois que j'ai définitivement flingué la carte.J'espère que je me trompe, mais j'ai plus rien.
Je verrai ça demain à tête reposé.
pilout57
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 11:03 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
slt
alors tu doit schunter le pin 1 et 3.ensuite relevé les tensions comme écrit dans le petit rectangle a coté du connecteur.
tu met ton multimètre sur courant continu.
maintenant si elle a claqué...jettre un oeil sur le fusible....mais a mon avis c'est mort..
Gramoun77
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 12:45 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
oui j'ai shunter le 1 et 3. Par contre en relevant de l'autre coté les valeurs sont totalement différentes. Le multimètre toujours en DCV 200m
PS ON pin 1= 3
stby5 .2v pin 3= 6.3
12v pin 7 et 8= 22
13.0 Vs pins 19,21,22= 6,6
5,4 pin 13 et 16= 19,6
Pour les condensateurs que j'ai ressouder, je ne sais pas si j'ai bien fait, j'ai mis le multi sur 2000 Ohms et j'ai mis le fil noir sur la soudure - et le rouge sur +. Résultats:
CM811= 210
CM817= 210
CM812= 210
Puis multimètre sur 20k toujours en ohms, résultats:
CM807= 2.19
CM809= 3,86
CS806= 4,17
Est ce que des micro rayure peuvent tuer la carte?
pilout57
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 16:53 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
alors a mon avis dans un premier temps je remplacerais déja l'alim! car a distance je ne peut plus rien dire de +...
je ne voit pas les soudures, micro rayures etc....
je t'ai envoyé un mp a ce sujet.
a+
Gramoun77
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 17:36 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
Merci beaucoup, je vais regarder ça  Wink
Gramoun77
MessagePosté le: Sam 4 Mai - 20:34 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
Je crois aussi que le cable secteur est mort. Je n'ai plus les 235v mais 0. Même en prenant la tension sur le cable direct. D'où le voyant rouge qui s'est éteint je crois.
Gramoun77
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 10:06 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
Bon je viens donner des news. Finalement je l'ai ramené chez un dépanneur pour un diagnostic avant de dépenser plus pour rien.Résultat: Les soudures semblaient bonne.
Comme l'a dit pilout57 en fait l'alim était morte a peine brancher tout sautait. La carte de gestion aussi.
Trop de frais pour réparer la TV, alors finalement poubelle.
Dommage y avait plein de pièce a récupérer.
Donc si quelqu'un est intéressé et habite la seine et marne je lui donne pour récupérer les pièce encore en bonne état dont la dalle et d'autre chose, sinon je la jetterai.
Merci encore de m'avoir aider, on y était presque  Sad
La TV n'est plus dispo
pilout57
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 10:14 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
slt
la carte mère n'est pas morte a mon avis! mais bon sans avoir la tv dans les mains difficile a dire.
merci du retour
pat77
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 19:38 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
Bonsoir Pilout 57
La TV est elle toujours disponible?
pat77
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 19:40 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
Désolé mais je voulai m'adresser à Gramoun 77
La tV est-elle toujours disponible?
Patrick
Gramoun77
MessagePosté le: Ven 7 Juin - 11:58 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
Bonjour Pat77
Non, je suis désolé. Je l'ai jeté mardi soir. Je n'avais pas de retour. Je voulais la garder pour qu'elle serve a quelqu'un mais j'ai pas trop de place chez moi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:05 (2018)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image
Page 2 sur 2
