LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image
Gramoun77
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 14:55 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
Bonjour a tous.
Comme beaucoup, j'ai donc eu un problème avec mon LCD samsung LE40R86BD.
Marque : SAMSUNG
Model : LE40R86BD
Chassis : N° a fournir au prochain démontage
Default constaté : Le voyant rouge clignote rapidement. La TV s'allume une première fois. L'image reste quelques secondes, a peine 2 ou 3 secondes, puis elle s'éteint, et là, le voyant rouge clignote rapidement. Au bout d'1 minute ou 2 elle tente de se rallumer avec un clic, puis lorsque l'image va apparaître, la TV s'éteint a nouveau. Ce cycle se répète sans cesse. L'image s'affiche quelques seconde, uniquement lors de la 1ère tentative juste après avoir branché le LCD. Si je veux a nouveau l'image, je dois a nouveau la débrancher quelques minute
Mesure prise: A savoir qu'elle avant le problème récurrent des clics interminables où la TV était à moitié en veille mais avec la led signifiant qu'elle était allumée. Les condensateurs était gonflés, je les ai donc changé, 6 au total. Puis la TV ne fonctionnant toujours pas, j'ai changer l'eeprom 24C256.
C'est après le changement de ces pièces que j'ai eu l'image quelques seconde, que je n'avais plus avant, mais la TV s'éteint et réagi comme décrit au dessus.
Je n'ai pour le moment pas de photos, désolé.
Auriez vous une petite idée de ce qui pourrait causer ce problème, ou bien est ce une manip a faire après le changement de l'eeprom.
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 14:55 (2013)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 09:22 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
slt
a tu respecter la polarité des condos? et de l'eeprom? est'il correctement soudé???....
http://pieces-tv.com/
Gramoun77
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 10:19 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
merci pour ta réponse pilout57
Je dois le démonter à nouveau pour prendre les photos et le n° de chassis et je vais tout revérifier.
Mais les condos j'avais revérifié c'était bon. Par contre l'eeprom, je l'ai emmener chez unréparateur de portable pour qu'il me la soude.
Je ne serai pas dire si elle est dans le bon sens
Petite evolution (négative) des symptômes: comme hier, je n'ai pas le clic clac anormale. Le bruit du démarrage est redevenu normal. L'écran démarre une 1ère fois et se coupe toujours 2sec après puis l'ecran n'essaie plus de démarrer. J'ai uniquement la lumière rouge qui clignote rapidement.
je vous donne plus d'infos dès que je démonte la bête. Je vais essayer de prendre des photos de l'eeprom.
Merci encore.
Gramoun77
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 19:16 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
alors je l'ai démonté comme prévu , mais je n'ai pas trouver le numero de chassis.
J'ai pris un numero mais je ne sais pas si c'est celui là: BN61-02979X
J'ai tout vérifier les connectiques, la polarité des condensateurs. A priori tout est bon.
Voici la photos de l'ensemble
La carte contenant les condensateurs:
Voici la 2ème, celle avec l'eeprom:
Voici les condensateurs que j'ai changé, sauf 1 élément qui n'avait pas la valeur d'un condensateur. C'était noté dessus "VET 9" je crois:
Quelques soudures de mes condos:
Et là c'est l'eeprom qu'on m'a soudé:
Je vais essayer de mettre une vidéo montrant ce qui se passe  Crying or Very sad
Gramoun77
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 20:05 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
Voici les vidéo. La 1ère montre la mise sous tension et l'image qui apparait puis coupe. La 2ème montre de quelle manière le voyant rouge clignote
j'espère que vous pourrez m'éclairer. J'ai l'impression que j'y suis presque. Depuis le début j'ai suivi vos instructions en squattant votre forum, mais j'ai pas trouver d'autre personne qui avait ce soucis
pilout57
alors tu va tout débrancher de ta carte d'alim sauf le 220v
ensuite tu shunt le pin 1 et 3 de ton alim.
puis procède au relevée des tensions.
mais sa sent l'eeprom mal soudé ou des pistes qu'ils aurait peut être abimé...sur la photo ont ne voit rien Rolling Eyes
Gramoun77
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 20:07 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
Je ne sais pas ce que ça veut dire shunter et je sais pas utilisé un tensiomètre mais je vais essayer d'apprendre  Embarassed
pilout57
a tu un multimètre? tu prend un trombone par exemple.
tu le met dans le pin 1 et l'autre partie dans le pin 3
Gramoun77
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 20:49 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
Non je vais en prendre 1 demain je crois si je n'en trouve pas dans mon entourage.
Pourrais tu m'indiquer quelle est le pin 1 et 3 stp? (sur la photos de l'alimentation par exemple) et la procédure a suivre, je ne sais pas si je dois laisser la TV sous tension.
Gramoun77
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 20:51 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
Au fait je viens d'aller voir ton magasin ebay, c'est moi qui t'es commander l'eeprom  Wink  commande de Meaux qui n'arrive pas encore a t'évaluer a cause de mon ancienneté sur ebay - de 5 jours
Le monde du dépannage TV est petit  Laughing
pilout57
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 09:54 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
slt
ok cool Wink
voila, regarde la photo tu devrait comprendre ou se trouve le pin 1 et 3! c'est la ligne power on au stby 5.2v
la tv doit bien sure être sous tension au moment du test
Gramoun77
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 10:36 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
ok donc le 1 c'est le pin avec le fil bleu et ensuite je suis le petit tableau que tu m'as indiqué?
Un grand merci!
Je vais aller chercher un multimètre pas trop cher et je reviens sur le forum  Wink
pilout57
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 10:52 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
a tu respecter la valeur des condos??
Gramoun77
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 13:08 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
Oui j'ai pris les même valeurs, j'ai pas voulu faire une erreur, car je ne connais rien. La polarité a été respecter aussi.
Peut être une mauvaise soudure? Fallait il changer celui avec la valeur 9 PET aussi?
pilout57
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 13:16 (2013)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image Répondre en citant
non il n'est pas a changer. une mauvaise soudure oui probable.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:08 (2018)    Sujet du message: LE40R86BD s'éteint avant d'avoir l'image
