42LD450 fusible qui crame
Sowil
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 08:41 (2013)    Sujet du message: 42LD450 fusible qui crame Répondre en citant
J'ai un problème avec ma tv lg42ld450, le fusible de l'alimentation grille a chaque fois que branche la tv.
Je dispose d'un multimètre et d'un fer a souder
Si vous pouvez m'aider a trouver d'ou peux venir le problème  Okay  Quels composants tester et comment ?
je vous met une photo de la carte d'alimentation :
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 08:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 09:55 (2013)    Sujet du message: 42LD450 fusible qui crame Répondre en citant
Il faut commencer par vérifier les composants du primaire de l'alimentation:
le pont redresseur,les chimiques etc....
Sowil
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 10:38 (2013)    Sujet du message: 42LD450 fusible qui crame Répondre en citant
merci pour ton aide,
je m'y connais pas du tout en electronique, mais j'aime bien apprendre.
j'avais déja chercher un peu sur le net,  et le pont redresseur, j'ai pu le localiser,
j'ai fait ce test  (encore soudé, et avec fusible grillé):
"ohmmètre digital :
→ ça doit passer du noir mis sur chaque ~ dans la direction du -, et pas avec le rouge
→ ça doit passer du rouge mis sur chaque ~ dans la direction du +, et pas avec le noir"
j'ai une valeur à chaque fois, et entre le + et - j'ai 0
donc le composant est mort ?  ou je dois faire le test composant déssouder ?
-Par contre qu'appelle tu, "les chimiques" ?
verwil
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 19:49 (2013)    Sujet du message: 42LD450 fusible qui crame Répondre en citant
Il faut déssouder le pont et refaire la mesure
pour voir si c'est lui qui est en court-circuit .
Les "chimiques" sont les deux gros condensateurs (82µF/450V).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:31 (2018)    Sujet du message: 42LD450 fusible qui crame
