Problème LE40A566P1MXZF
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 20:23 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Bonsoir Nirvanescence,
Désolé, je ne sais pas ....
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 20:23 (2013)    Sujet du message: Publicité
nirvanescence
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 17:06 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Je reviens aux nouvelles, donc j'ai changé ma carte main BN94-02126N par une carte BN94-01765G. Au départ ça n'a pas voulu fonctionner le téléviseur ne s'allumait pas, je pensais logiquement que les 2 cartes n'étaient pas compatibles. En suite m'est venue l'idée de changer le relais (au cas où...) et la miracle le téléviseur s'allume, image et son.
Je ne sais pas par contre si le soucis vient de la carte main, du relais, ou des 2 en même temps et je n'ose pas essayer mon ancienne carte main avec le nouveau relais de peur qu'elle me ne le grille comme le premier (si c'est elle qui en est la cause). Je ne sais pas si je devrai faire le test...
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 22:54 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Je suis content que ton télé fonctionne à nouveau.
Là je ne vois pas "En suite m'est venue l'idée de changer le relais (au cas où...) ", le relais ??
nirvanescence
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 00:04 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Bonsoir Jules,
Oui le relais, enfin ce que moi j'appel relais ça doit avoir un autre nom, tu vois c'est la petite pièce qui fait la liaison entre la carte main et le clavier du téléviseur, celle qui a le capteur l'infra rouge. Ça doit s’appeler carte IR je crois.
MessagePosté le: Jeu 9 Mai - 20:40 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
OK pour la carte IR, de la partent des fils pour alimenter le clavier.
Tu as changé cette carte ?
Tu l'as eu avec la nouvelle carte Main ?
Met-nous une photo.
nirvanescence
MessagePosté le: Ven 10 Mai - 00:22 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
En fait j'ai récupéré une TV avec dalle cassée, de là j'ai récupérer les pièces qu'il me fallait donc la carte main et la carte IR. En changeant la carte main et la carte IR la TV fonctionne. Je posterai la photo demain.
Par contre j'ai quelques soucis de couleurs, notamment avec les couleurs sombres où j'ai l'apparition de "halos" vert fluo... et le défaut ne disparaît pas même en changeant de LVDS. J'arrive à atténuer le défaut en augmentant la luminosité quasiment au maximum mais bon ça ne résout pas le problème puisqu'au bout de quelques minutes le défaut revient malgré ça.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:47 (2018)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF
Page 2 sur 2
