Problème LE40A566P1MXZF
nirvanescence
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 13:59 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Bien le bonjour à toutes et à tous,
Je tiens tout d'abord à vous présenter, depuis le temps que je parcours votre forum, mon plus profond respect pour toute l'aide et les nombreux dépannages dont vous avez contribué à faire, c'est sincèrement admirable et voila mon tour de présenter pour la toute première fois mon problème.
Il s'agit d'un problème d'allumage sur mon téléviseur LCD Samsung voici les références:
Model: LE40A566P1MXZF.
Carte d'alimentation: BN44-00199A rev 1.3 - IP-211135A.
Mesures effectuées: Changement des condensateurs, vérification des fusibles.
Le soucis est le suivant, du jour au lendemain la télé n'a plus voulu s'allumer, j'ai constaté 4 condensateurs gonflés que j'ai changé aussitôt, j'en ai profité également pour changer les autres. Rien y fait. Mais ce que je remarque surtout c'est un bruit bizarre une sorte de petit grésillement ou plutôt comme le son d'une "toute petite fuite d'air" au niveau du transfo de la plaque d'alimentation (celui entouré de scotch jaune à gauche de l'image marqué dessus IP-40VE).
Lorsque je branche l'alimentation, ce petit bruit commence et reste exactement 10 secondes, puis il disparaît pendant 5 secondes et revient à nouveau pendant 10 secondes etc. ce cycle dure 5 fois, puis à partir de la 6ème fois, le grésillement dure non plus 10 secondes mais 1 minute puis s’arrête pendant 5 secondes et recommence 1 minute etc. A savoir que pendant le temps où le grésillement est présent, la diode de la télé s’allume rouge et clignote, la diode rouge de la sortie optique s'allume également et le panneau avant (qui est tactile) pour allumer la télé ou changer les chaines fonctionne aussi (il émet un son quand on le touche) mais la télé ne s'allume évidemment pas. Par contre pendant les 5 secondes où le grésillement disparaît, plus rien n'est allumé comme si la télé n'étais pas du tout alimentée.
Je joint ici les photos du téléviseur:
Merci beaucoup.
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 13:59 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 20:10 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Bienvenue sur le forum, et merci pour les félicitations.
Déjà sur la photo, je remarque que tu n'a pas rebranché le connecteur (en haut a gauche) qui part vers le module inverter, faudrait vérifier ce point.
Ensuite, il va falloir prendre des mesures de tensions au niveau de l'alim en marche forcé, pour cela il faut relier le PS_ON au 5v stby.
nirvanescence
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 21:19 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Bonsoir CC et merci beaucoup de la réponse,
Pour ce qui est du connecteur je l'ai débranché exprès pour voir si ça changeait quelque chose mais ça ne changeais rien. je l'ai rebranché depuis.
Alors pour l'alim en marche forcé il faut donc relier le PS_ON au 5v stby. Au risque de passer pour un ignorant j'ai bien trouvé le PS_ON en position 1 mais pour le 5v stby je n'ai troué que "sync." en position 2 et "stby5. 1V" en position 3. C'est lequel des 2?
Ensuite pour les mesures j'ai lu un message de jules150 pour la procédure: "Le multimètre sur la position VDC ou continu, la pointe noir sur GND ou masse et le rouge sur les points à tester."
Quelles mesures souhaiterai tu que je prenne?
Merci à toi.
vincent666
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 05:22 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
salut nirvanescence,
oui il faut faire un pont entre PS_ON et 5V stby pour faire démarrer l'alimentation.
ensuite tu met ton multimétre en VDC et tu met la pointe noire sur la masse ou le GND.
tu met la pointe rouge sur chage fil de chaque connecteur et tu note les tensions.
donne nous tes résultats et nous verrons.
vincent
nirvanescence
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 14:10 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Navré du retard mais je n'ai eu le temps que ce week end pour faire les mesures.
Donc j'ai tout débranché sur l'alim, j'ai fait le pont entre PS_ON et stby5 .1v (sur le connecteur CN801 donc) et j'obtient les mesures suivantes:
PS_ON (pin 1): 5.20v
Sync (pin 2): 0v
stby5 .1v (pin3): 5.20v
13.0 Vs (pins 7 et 8 ): 12.56v
5.1 (pins 13 à 16): 5.20v
13.0 Vm (pin 19): 12.41v
13.0 Vm (pins 21 et 22): 12.41v
Voila, merci à vous.
nirvanescence
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 12:27 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Personne n'a une idée sur le sujet ?
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 21:59 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Bonsoir à tous,
OK pour ton relevé sur CN801.
Un second test.
Garde débranché le câble de CN801 et CNI805 (de la carte Main) et rebranche le reste CNI801 et CNI806.
Garde aussi le pont entre PS_ON et stby5 .1v sur CN801 + faire un autre pont entre 1 (Inverter On/Off) et 5 (DET_5V) sur CNI805.
Si tout va bien le rétro-éclairage doit fonctionné et les tensions toujours présentent.
nirvanescence
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 14:59 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Bonjour Jules150 et merci infiniment pour ton aide.
Voila j'ai fait le second test comme tu m'as demandé et le rétro-éclairage s'est allumé immédiatement.
Les tensions sont également présentes, elles sont juste un poil en dessous de celles de départ et le Sync affiche 0.40v (au lieu de 0v quand les CNI801 et CNI806 sont débranchés):
Sync (pin 2): 0.40v
13.0 Vs (pins 7 et 8 ): 12.19v
13.0 Vm (pin 19): 12.12v
13.0 Vm (pins 21 et 22): 12.12v
Merci encore.
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 22:31 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Bonsoir Nirvanescence,
Donc carte l'alim et la carte inverter sont OK.
Reste la carte Main (tuner, HDMI ...) et la carte T-con sous le blindage.
Fait un essai en débranchant le câble (voir photo) et rebranche tous les autres.
Regarde si ça fonctionne, mais bien sûr tu n'auras pas d'image (T-con débranché).
nirvanescence
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 00:35 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Bonsoir Jules,
Voila je vient de faire l'essai en débranchant le câble et ça ne fonctionne pas. Ça fait le même problème.
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 13:11 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Bonjour Nirvanescence,
Ok donc je pense qu'il faut soupçonner la carte Main ...
Attends d'autres avis.
nirvanescence
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 15:47 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Salutations Jules,
D'accord je te remercie, j'attends d'autres avis. En parallèle je fait quelques recherches aussi au cas ou je trouverai une information.
nirvanescence
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 20:01 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Après plusieurs recherches je ne trouve pas grand chose, mis à part essayer de remplacer l'EEPROM.
J'attends d'autres avis.
nirvanescence
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 13:03 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Pas d'autres avis?
Jules150 pourrai-tu m'indiquer l'emplacement de l'eeprom sur la carte s'il te plait? voici sa référence BN94-02126N
Je voudrai également savoir si la carte BN94-01765G (qui équipe le LE40A626A3M) était compatible avec mon téléviseur.
En vous remerciant.
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 20:23 (2013)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF Répondre en citant
Désolé, je ne sais pas ....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:39 (2018)    Sujet du message: Problème LE40A566P1MXZF
