Recyclage ampli de chaine hifi, relais ne clic pas
mucho
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 13:13 (2013)    Sujet du message: Recyclage ampli de chaine hifi, relais ne clic pas Répondre en citant
Salut à tous j'ai la partie ampli d'une chaine hifi ainsi que l'alim pour en faire un ampli tout court, il se compose d'un stk403-130 http://youtu.be/VjMnEaMgWP8 pour les 2 voies et d'un stk404-130s (http://www.datasheetcatalog.org/data...wlpx9ha3wy.pdf) pour la sortie caisson mono.
la nappe alim va sur le connecteur d'alim, sur le coté du radiateur il y a le bornier pour les sorties 2hp+ 1caisson.
Entre les 2 connecteurs "platine tuner" il y a avait la platine principale tuner/volume/marche arret/ etc. Malheureusement sans cette platine l'ampli ne s'alimente pas et les relais ne se declenche pas.
Voila la doc complete de la chaine: http://www.scribd.com/doc/100828173/...CD-RG290-RG190
Il ne me reste qu'a savoir comment allumer l'ampli en shintant les bonnes pin et connaitre les entrées etc.. Tout en sachant que l'alim et l'ampli sont relié entre eux.
Voila ou commencer:
la prise de l'ampli:
la prise de l'alim:
stdby-relais + dground, l'alim s'allume (relais cliquent), et genere 38v au connecteur qui va vers l'ampli. Mais les relais de l'ampli ne cliquent pas.
Il y a entre 38 et 41v sur toutes les pin, sauf hp relay b+ 49V, si je le mets a la masse il ne se passe rien!!
J'en suis donc arrivé là, il faut que je trouve le moyen de shunter les relais d'ampli pour le mettre en marche.
Avant le demontage de la chaine, le tout fonctionnait impec donc rien de defectueux.
Merci de votre aide concernant ce montage.
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 13:13 (2013)    Sujet du message: Publicité
mucho
MessagePosté le: Jeu 7 Mai - 20:19 (2015)    Sujet du message: Recyclage ampli de chaine hifi, relais ne clic pas Répondre en citant
up!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:44 (2018)    Sujet du message: Recyclage ampli de chaine hifi, relais ne clic pas
