[Résolu] 7 clignotements Panasonic TH-42PZ70EA
spokedoe
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 19:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 7 clignotements Panasonic TH-42PZ70EA Répondre en citant
Marque : PANASONIC
Model :   TH-42PZ70EA
Bonsoir à tous,
Comme certain d'entre vous, mon plasma Panasonic TH-42PZ70EA est en panne; le code erreur est 7 clignotements rouge
lors de l'allumage.
J'ai suivi les indications pour connaître la carte défaillante grâce à ce forum (merci DUVDU Okay ); pour moi, le plasma aurait
un défaut sur la carte SC.
Après une série de mesure sur les transistors 5N2307 (impédance source/gate) directement sur la carte;
je souhaite localiser précisément ceux qui sont défectueux.
Je rencontre un problème au démontage de la carte, le pied en alu au niveau du socle m'empêche de retirer la carte SC
du chassis.
Si les techs expérimentés peuvent m'indiquer comment procéder pour palier au problème, je les remercie par avance ! Question
Je vous joins la photo ci-dessous :
Spokedoe
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 19:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 21:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 7 clignotements Panasonic TH-42PZ70EA Répondre en citant
2 solutions:
- le plasma à plat vous démontez le pied qui gêne : méthode plus sûre pour ne pas abimer la carte SC.
- Le plasma sur son pied; toutes les vis et connecteurs retirés, il faut pencher la carte vers le bas et effectuer un mouvement de va et vient autour du pied ( le degré d'inclinaison de la carte SC est important pour cette manipulation afin de trouver le bon jeu qui permet de retirer SANS FROTTER LA CARTE ET L'ABIMER SUR CE PIED)
spokedoe
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 21:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 7 clignotements Panasonic TH-42PZ70EA Répondre en citant
Okay merci DUVDU !
Je tente donc la technique du plasma à plat dès demain pour extraire la carte SC sans encombre.
spokedoe
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 19:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 7 clignotements Panasonic TH-42PZ70EA Répondre en citant
Les news sont les suivantes :
- retrait de la carte SC de son socle,
- tests un à un chaque transistor à l'ohmmètre,
- détection d'un transistor en court-circuit
Je progresse ...... Cool
spokedoe
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 08:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 7 clignotements Panasonic TH-42PZ70EA Répondre en citant
  Bonjour à Tous,
Mon plasma est aujourd'hui à nouveau en état de marche Razz Razz Razz !
Yes, cela est possible uniquement par le suivi et l'intervention du spécialiste PANASONIC de ce forum , j'ai nommé DUVDU Okay !
Un vieil adage dit " les conseilleurs ne sont pas les payeurs ! " Pourtant, je vous conseille vivement de prendre contact avec ce
professionnel hors pair pour aboutir à la réparation de votre téléviseur.
Excellent Week !
Spokedoe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:32 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 7 clignotements Panasonic TH-42PZ70EA
