[Résolu] plus de son 42PFL5603H/10
Aller à la page: <  1, 2
bulou
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 11:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plus de son 42PFL5603H/10 Répondre en citant
 J'ai enfin trouvé le numéro de châssis! visible depuis l'extérieur sur le capot ou sont incorporés les Haut parleurs....c'est un SQ528.2E
J'ai aussi trouvé le service manual de ce châssis. Si quelqu'un en a besoin il suffit de me le demander. Quand je vois fleurir tous ces sites qui vendent ce type de doc, ça m'excite....
Donc en fait au démarrage j'entends un relais coller coté carte alim, je récupère le +12V coté SSB, le retro éclairage est visible et au bout de quelques secondes j'entends encore un 'clac' de relais coté alim (je suppose que c'est le meme qui cette fois si n'est plus alimenté) , la télé se met en mode sécurité avec les 9 clignotements et le +12V disparait.
Ce qui m'ennuie le plus c'est que les condos dont on parle 2D30, 2D33, 2D34, and 2D39 lorsque je les teste au multimètre, je ne les trouve pas défaillant...
Cordialement,
Philippe.
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 11:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 12:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plus de son 42PFL5603H/10 Répondre en citant
OK pour le châssis Q528.2E-LA.
Ces condos ont été changés ?
Mais que dit la doc pour le code panne 9 ???
verwil
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 18:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plus de son 42PFL5603H/10 Répondre en citant
Pour le code panne"9"sur le chassis Q528.2E,
il est bien conseillé de remplacer 2D30,33,34 et 39.
bulou
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 20:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plus de son 42PFL5603H/10 Répondre en citant
 Merci pour les réponses. Je vais commander les condos demain. Je posterai le résultat. La seule chose qui m'inquiète c'est comment dessouder/ressouder ces composants microscopiques....
Cdlm,
Philippe.
l'argent ça va ça vient, mais quand ça vient ça va....
verwil
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 10:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plus de son 42PFL5603H/10 Répondre en citant
On peut les remplacer avec un fer équipé d'une panne trés fine(entre autres),
une loupe et de la minutie en mettant la platine a plat et bien maintenue.
bulou
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 11:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plus de son 42PFL5603H/10 Répondre en citant
J'ai changé les 4 condensateurs préconisés et le télé fonctionne correctement.
Pas simple à faire quand même, vraiment très très petits ces condos!
Merci VerWil et Jules150 pour l'aide plus que précieuse apportée
Cordialement,
Philippe.
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 11:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plus de son 42PFL5603H/10 Répondre en citant
Merci pour le retour.
Je suis content que tu est résolue ta panne ,en plus dépannage de la carte aux composants Okay .
Tu peux mettre ton sujet en résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:51 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plus de son 42PFL5603H/10
Page 2 sur 2
