panne pc portable
plouf 17
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 11:10 (2013)    Sujet du message: panne pc portable Répondre en citant
boujour  j ai un petit probleme avec mon pc portable samsung  je le branche une diode verte s allume mais au moment ou j appuis sur le bouton marche arret  le bouton s allume moins d une seconde et s eteind  pourriez vous m aider svp
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 11:10 (2013)    Sujet du message: Publicité
Klink
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 13:09 (2013)    Sujet du message: panne pc portable Répondre en citant
essai cela : enlève la batterie,  débranche du secteur, appuie (appuie long sur le bouton d'au moins 30 seconde) sur le bouton d'allumage du pc .
relâche le bouton, rebranche le secteur UNIQUEMENT et essai d'allumer le portable.
avant cette panne ton ordi perdait il la date et l'heure ??
A l’origine de toute erreur attribuée à l’ordinateur, vous trouverez au moins deux erreurs humaines. Dont celle consistant à attribuer l’erreur à l’ordinateur
Créateur Modérateur de http://www.tuserastoujoursla.com
http://klink-pc.fr
plouf 17
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 08:39 (2013)    Sujet du message: panne pc portable Répondre en citant
non pas de probleme d heure ou de date la manipe que tu ma  conseiller na rien donner je n est pas de batterie  juste secteur le probleme peut t il venir du transfo il fait un petit bruit genre cliquetis tres faible merci de m aider
Klink
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 09:06 (2013)    Sujet du message: panne pc portable Répondre en citant
quelle est le modèle du portable?
oui le problème peut venir du transfo, test la tension en sortie avec un multimètre . Tu dois avoir la tension de sortie écrit sur le transfo.
Cordialement Yves
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 15:02 (2013)    Sujet du message: panne pc portable Répondre en citant
pour infos il faut que tu mesures la tension de sortie du transfo en charge car à vide elle doit être OK et si le bloc alim est en panne elle s'écroule en charge
plouf 17
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 14:56 (2013)    Sujet du message: panne pc portable Répondre en citant
j ai tesste l alimentation c est pas ca le modele de mon portable c est un rv511  samsung  toujours le meme probleme une petite led verte sallume l orsque je le branche au secteur  mais l orsque je veut l allumer le voyant bleu s allume et se reteind aussitot  aucun demarrage ne ce passe
plouf 17
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 14:58 (2013)    Sujet du message: panne pc portable Répondre en citant
ps je suis pas un pro sur l electronique des terme simple s impose  desole merci
Klink
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 16:11 (2013)    Sujet du message: panne pc portable Répondre en citant
Avant d'ouvrir la bête il te faut un câble réseaux que tu va sacrifier.... d'un coté du dénude tout les fils sur 10 cm environ. tu prends ton portable toujours sans baterie et sans etre relié au secteur, tu branche le cable réseaux sur ton pc et l’extrémité dénudé sur la terre de ta maison
tu laisse ton ordi comme ça pendant 12 h minimum debranche le cable réseaux remet le sur secteur et tu essaye de le redémarrer...
si ça ne fait rien,  retourne ton portable tu dois avoir accés via des "trappes" a des éléments de ton portable. essaie de repérer les barrette mémoire retire les toutes , et demarre le pc regarde si tu as accés au bios (image de démarrage samsung). fait de même pour ton disque dure
si tu hésite prend une photo du dessous de l'ordi et poste la
tiens nous au courant
Yves
http://klink-pc.fr
plouf 17
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 13:57 (2013)    Sujet du message: panne pc portable Répondre en citant
j ai essayer rien ne marche je vous envoi quelque photo de mon potable demonter au mieux je pense
plouf 17
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 14:00 (2013)    Sujet du message: panne pc portable Répondre en citant
Klink
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 20:54 (2013)    Sujet du message: panne pc portable Répondre en citant
t'es raccourci de photo sont inexploitable en l’état voici le tuto pour les uploader :
Yves
http://klink-pc.fr
plouf 17
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 10:22 (2013)    Sujet du message: panne pc portable Répondre en citant
voila
plouf 17
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 10:23 (2013)    Sujet du message: panne pc portable Répondre en citant
et voila
plouf 17
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 10:25 (2013)    Sujet du message: panne pc portable Répondre en citant
en esperant que ca va vous aider
Klink
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 10:05 (2013)    Sujet du message: panne pc portable Répondre en citant
Bonjour Plouf
Déclipse les 2 barettes mémoire (verte en bas a droite de la photo) essaye de démarrer sans. si tu as l'image samsung le probleme vient de la remet une barrette puis l'autre pour identifier celle des 2 qui ne fonctionne plus.   si ca ne vient pas de la retourne ta carte mere tu dois avoir une pile bouton. enleve la test la, et regarde si tu dois la changer.
voila pour commencer
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:46 (2018)    Sujet du message: panne pc portable
