SAMSUNG LE32R851B - Ecran noir (rétroéclairage fonctionnel)
Ben_
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 19:33 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R851B - Ecran noir (rétroéclairage fonctionnel) Répondre en citant
Bonjour/Bonsoir,
Je possède une télé Samsung LE32R51B, en panne bien entendu ! Elle a déjà été envoyé en réparation voici un an, et cela n'avait pas été très concluant. D'après l'expertise, il fallait changer la carte mère car il semblerait que celle-ci soit morte. Ayant un peu de temps en ce moment, j'ai décidé de me pencher sur la question.
Le défaut est le suivant : Lorsque j'allume la TV, l'écran reste noir (avec quelques bandes verticales d'environ 5cm de large d'une teinte légèrement plus claire). De plus en la branchant hier, elle m'a affiché la "neige" (normal, pas relié au réseau TV) pendant environ 2 secondes avant de faire écran noir (sauf pour la partie gauche qui a afficher la neige plus longtemps avant de s'estomper). Je n'ai pas réussi à reproduire le phénomère.
J'ai donc entrepris de démonter la bête et de vérifier visuellement l'état des composants dans un premier temps. Il n'y aucun condensateur gonflés ou abîmé (de ce que j'ai pu observer). J'ai également testé le fusible F1 de la carte de matriçage et il semble fonctionnel (0V à ses bornes).
Je ne pense pas que le problème viennent de la carte d'alimentation car le rétroéclairage fonctionne (léger bourdonnement au niveau de la carte, mais je ne sais si c'est normal) et les cartes semblent toutes alimentées correctement.
Quelqu'un a-t-il une idée du problème ou bien déjà rencontré un problème similaire ?
Ci-joints, les photos des cartes d'alim, mère et de matriçage. J'ai pris les photos en plusieurs fois afin d'avoir une qualité un peu meilleure puis je les ai réassemblées. Toutefois, l'opération n'a pas fonctionnée avec la carte du rétroéclairage, je pourrais refaire une photo si besoin.
Je n'ai également pas fait de photo du problème car la TV est actuellement démontée, mais pareil, si besoin je me débrouillerai.
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 19:33 (2013)    Sujet du message: Publicité
