Samsung LE32R32B, écran s'allume 1 sec puis s'éteint
SuperTortle
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 17:43 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32R32B, écran s'allume 1 sec puis s'éteint Répondre en citant
Voilà, il y a quelque temps, mon tv lcd Samsung LE32R32B ne fonctionne plus, j'avais pas vraiment pris le temps de me pencher sur le problème, mais vu qu'actuellement j'ai un peu de temps de libre Smile.
Marque : Samsung
Model : LE32R32B
Default constaté : Ecran s'allume 1 sec (écran bleu) puis s'éteint, en appuyant sur le bouton pour allumer l'écran, il y a le petit son qui indique qu'on allume l'écran, mais je ne sais pas si le son fonctionne correctement au delà de ça, en tout cas j'ai pas de son à part d'allumage. J'ai bien le petit voyant rouge sur le bouton pour dire que la tv est en veille sinon.
Les mesures effectuées : J'ai ouvert la tv, mais étant néophyte en électronique je n'ai actuellement rien fait.
Amicalement,
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 17:43 (2013)    Sujet du message: Publicité
SuperTortle
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 11:57 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32R32B, écran s'allume 1 sec puis s'éteint Répondre en citant
Les Condensateurs, je pense avoir vu, comment peut-on savoir si ça vient de là ? Visuellement on peut le voir ?
D'une manière générale, est-ce qu'on peut repérer visuellement si quelque chose cloche ?
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 22:53 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32R32B, écran s'allume 1 sec puis s'éteint Répondre en citant
Sur la photo difficile de voir ...
Problème d'alim ou d'inverter, sans aucunes mesures se sera une loterie ...
Regarde aussi ses sujets : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=LE32R32B&search_terms=any&…
SuperTortle
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 11:03 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32R32B, écran s'allume 1 sec puis s'éteint Répondre en citant
Merci, oui effectivement, j'avais déjà regardé quelques sujets, vu que j'ai aucun appareil pour mesurer, ça va être compliqué.
Par contre, je vois que vous arriviez à voir de visu que des condos pouvaient être "bombé" ? J'arrive pas trop à savoir comment vous voyez ça, c'est qu'ils ont grossi c'est ça ? Je mets une photo au pire de plus près. Si je peux commencer par changer ça, j'ai vu que ça couté pas cher.
SuperTortle
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 11:10 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32R32B, écran s'allume 1 sec puis s'éteint Répondre en citant
Désolé du double post, sinon pour mesurer, il faut juste un multimètre ou il y a besoin d'autre chose ? Au pire j'irais en acheter un.
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 12:34 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32R32B, écran s'allume 1 sec puis s'éteint Répondre en citant
Pour ma part je ne voie pas de condos bombée sur cette carte.
Sans mesures ... reste a voir la carte inverter ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:39 (2018)    Sujet du message: Samsung LE32R32B, écran s'allume 1 sec puis s'éteint
