plasma samsung ps50c96hd
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
alain21
Offline
PostPosted: Thu 18 Apr - 00:32 (2013)    Post subject: plasma samsung ps50c96hd Reply with quote
TV plasma Samsung PS50C96HDX/XEC
Ecran PDP module (je vais reprendre une photo de cette dalle, je n'arive pas à lire sur mon téléphone)
Je reviens demain.
Bonsoir à tous.
Back to top
PostPosted: Today at 10:07 (2019)    Post subject: plasma samsung ps50c96hd
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 18 Apr - 12:09 (2013)    Post subject: plasma samsung ps50c96hd Reply with quote
Bienvenue sur le forum.
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
Back to top
alain21
Offline
PostPosted: Sat 20 Apr - 00:17 (2013)    Post subject: plasma samsung ps50c96hd Reply with quote
Marque du TV : Samsung PS50C96HDX/XEC
Ref dalle : SDI  S50HW-YB02
N) série : E233314P
VS=207
VA=63
VSC=190
VE=92
J'explique mon problème:
Je suis un ancien dépanneur TV (il y bientôt 30 ans) donc les plasma et lcd, je ne connais que ce que j’apprends sur ce forum, bien pratique par ailleurs.
J'ai donc le plasma Samsung d'un copain en panne, après visite sur le forum, je trouve la carte Y-main scan (up) HS, buffer explosé. Et bien sur, Y-drive en court circuit, un des IXTF88N30W HS.
Après avoir débranché Y-Drive, j'ai retrouvé mes alimentations normales.
Je commande donc chez Brelect la carte Y-main scan et le kit de réparation de la Y-drive.
Après avoir changé les 5 transistors, je n'ai plus de court circuit mais le radiateur des IXTF88N30W chauffe beaucoup, même les 2 cartes buffers debranchées ???????,
là, je ne sais plus que faire.
Quelqu’un sait-il pourquoi ça chauffe.
Merci d'avance
Back to top
alain21
Offline
PostPosted: Sun 12 May - 22:55 (2013)    Post subject: Plus d'image sur Samsung PS50C96HDX Reply with quote
Je n'ai pas eu de réponse à mon post du 20 avril, il manque peut-être quelque renseignement, demandez moi, je vous donnerai tout ce que j'aurais.
Merci d'avance. je vous renvoi ci-dessous mon post précédent.
N) série : E233314P
VS=207
VA=63
VSC=190
VE=92
Merci d'avance
Back to top
alain21
Offline
PostPosted: Tue 14 May - 00:14 (2013)    Post subject: plasma samsung ps50c96hd Reply with quote
Jules150, CC, Johnatan, l'un de vous peut-il m'aider ou me dire ce qu'il manque pour me répondre.
Alain
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 14 May - 20:03 (2013)    Post subject: plasma samsung ps50c96hd Reply with quote
Pas facile de répondre, c'est pour cela qu'il y a personne....
Il faut remplacer le kit en entier, pas uniquement les 5 transistors de puissance...... une fois le kit remplacé il faut vérifier si la tension Vscan (aux extrémités du connecteur)
est aux alentours de 120V. Si c'est le cas c'est bon, tu peux remonter les modules Y-buffer, si ce n'est pas le cas, ne remonte pas, sous peine de les flinguer....
Pour ma part, je n'ai jamais eu rien d'autre sur le module Y mise a part le kit.
Bon courage, Cdt.
Back to top
alain21
Offline
PostPosted: Tue 14 May - 21:11 (2013)    Post subject: plasma samsung ps50c96hd Reply with quote
Merci pour ta réponse, je vais donc changer la carte y et vérifier si Vscan est bien d'environ 120 V. J'attendais juste cette réponse comme confirmation, au cas ou il y aurait pu avoir un autre problème. Je m'absente pour une semaine, je verrais donc ce TV à mon retour et ne manquerais pas de t'informer de la suite.
Encore merci et sincères salutations.
Cordialement, Alain
Back to top
alain21
Offline
PostPosted: Wed 3 Jul - 21:08 (2013)    Post subject: Samsung PS50C96HDX/XEC Reply with quote
Bonjour CC,
Je viens seulement de "retomber" sur le TV de mon copain, en fait j'ai lu trop vite ton dernier message et j'ai cru comprendre qu'il fallait changer la carte Y-drive, alors j'en ai trouvé une réparée près de San Francisco pour une centaine euro port compris.
Je l'ai montée ce soir et après l'avoir branchée, j'ai vérifié la tension VSCAN, elle est bien d'environ 120 volts, mais négatif, c'est à dire -116 volts exactement et sur les 3/4 du connecteur ?????
T'en pense quoi ???
Alain
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 4 Jul - 05:51 (2013)    Post subject: plasma samsung ps50c96hd Reply with quote
Bonjour Alain,
Si tu as remplacé la carte complète, il vaut mieux que le Vscan soit OK, sinon ça veut dire qu'elle est en panne  Wink
C'est le cas, la tension est OK, par contre il faut remplacer le (ou les) module(s) Y-buffer et normalement ça doit fonctionner...
Back to top
alain21
Offline
PostPosted: Wed 4 Dec - 01:25 (2013)    Post subject: plasma samsung ps50c96hd Reply with quote
Bonjour CC, je reviens vers toi car après remontage de ma carte Y-SUS, les tension étant bonnes , j'ai branche les 2  cartes buffers, une neuve mais pas l'autre, et je suis allé trop vite, j'ai pas vérifier l'ancienne=re-panne Y-SUS hs, l'ancienne carte buffers (la down) buffers non éclaté, mais en court circuit. j' dépanne la Y-SUS, les tension de nouveau correct, je rebranche avec la carte buffers neuve, et à l'allumage, un court instant, on voit la moitié haute de l'écran qui s'éclaire (un peu comme les ancien tv quand il n'y avait pas d'antenne) mais juste une seconde,
Les tension sortis toujours ok.mais pas d'image. Je sors mon vieux oscilloscope, et je "vois" une image qui bouge en sortie d'Y-SUS, mais rien à l'écran.
T'aurais une idée de ce je dois contrôler. (dommage que je n'ai pas de schéma, je pourrais mieux suivre).
Merci d'avance.
alain
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
