Moniteur Bluesky WTFT19
claude49
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 14:42 (2013)    Sujet du message: Moniteur Bluesky WTFT19 Répondre en citant
Bonjour à tous
Le moniteur PC de ma fille est en panne, il s'agit d'un Bluesky modèle WTFT19.
PANNE: plus rien, led de veille éteinte. j'ai vérifié le transfo 12 volts, il débite bien 12 V.
Il s'agit donc d'un problème sur la carte d'alimentation mais auparavant, je voudrais savoir s'il y a un fusible de protection type cms sur cette carte ou s'agit-il d'autre chose. (ci-joint photo de la carte d'alimentation)
Merci d'avance
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 14:42 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 17:01 (2013)    Sujet du message: Moniteur Bluesky WTFT19 Répondre en citant
A côté de l'arrivée 12V (cn10) et aprés la self L8,
il y a un composant marqué F1 qui semble être un fusible,
donc a vérifier.
En reconnectant la platine vérifiez également que le 12V est correct.
claude49
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 17:30 (2013)    Sujet du message: Moniteur Bluesky WTFT19 Répondre en citant
Bonjour verwil
Merci de ton aide, effectivement, au marquage F1, il y a un composant noir avec pour inscription 3A 125 V,  j'ai vérifié au multimètre, il n'est pas coupé.
claude
steph36
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 18:18 (2014)    Sujet du message: Moniteur Bluesky WTFT19 Répondre en citant
bonjour, même problème que le votre , avez vous trouvé d'ou vient la panne, moi il s'agit de l'inverter , un composant hs, mais impossible de l'identifier, je recherche un  Inverter xugoo inv-1204b01 bluesky pour le remplacer
steph36
CLS2086
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 17:32 (2014)    Sujet du message: Moniteur Bluesky WTFT19 Répondre en citant
Sinon regarde par ici si quelque chose correspond, il y a de l'adaptable :
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Inverter lcd&catId=&…
steph36
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 20:19 (2014)    Sujet du message: Moniteur Bluesky WTFT19 Répondre en citant
ok, j'y jetterai un oeil même si je préfèrerais trouver l'original!
steph36
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:47 (2018)    Sujet du message: Moniteur Bluesky WTFT19
