[Résolu] voyant rouge clignote avec ecran noir suite
lanfeust51
MessagePosté le: Lun 15 Avr - 21:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] voyant rouge clignote avec ecran noir suite Répondre en citant
Mad Bonsoir a tous voila je posede une tv samsung lcd modele LE40B551A6PXXC et comme un idiot j'ai voulu regarder via mon port usb un film sur cle usb celui ci ne marchant pas g suivi un forum qui proposait une manip (a la con grrrrr) que j'ai suivi a la lettre apres cette manip j'ai redemarre la tele et forcement vlan elle ne redemarre plus voyant rouge clignote et plus rien  Sad quelqu’un a t'il une solution a me donner pour sortir de se cauchemar
MessagePosté le: Lun 15 Avr - 21:11 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 15 Avr - 22:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] voyant rouge clignote avec ecran noir suite Répondre en citant
Et oui déjà dit à plusieurs reprises ....
Désolé la solution est de changer la carte Main (celle qui a le port USB, HDMI,Tuner ...).
Attends d'autres avis.
lanfeust51
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 08:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] voyant rouge clignote avec ecran noir suite Répondre en citant
Bonjour ,
Sad   ok merci pour ta reponse jules150 mais dit moi est ce difficile a changer ????
ET sur le net je peux trouver la carte facilement ???si oui connais tu un site ou je peux la trouver
lanfeust51
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 16:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] voyant rouge clignote avec ecran noir suite Répondre en citant
Salut jules150 voila ma tele refonctionne j'ai trouvè la façon de la faire redemarrer
j'ai débranché la carte main comme sur la photo ensuite j'ai remis sous tension le televiseur
ensuite j'ai refais la manip info+menu+mute+power la tele c remise en fonction j'ai ensuite rebranchè la carte main et la le menu caché est réapparut j'ai donc pu remettre mon téléviseur en LB550
j'ai poussè un grand ouf de soulagement Okay
lanfeust51
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 16:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] voyant rouge clignote avec ecran noir suite Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 22:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] voyant rouge clignote avec ecran noir suite Répondre en citant
Content pour toi que ta panne soit résolue.
Dit moi, tu es rentré dans le menu  caché avec la carte main débranché ... de la T-con ???
lanfeust51
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 12:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] voyant rouge clignote avec ecran noir suite Répondre en citant
salut jules150 oui absolument comme sur la photo et ensuite l'operation avec la telcommande
 et bingo le son d'acceuil c mis en route g juste eu a rebranche la carte main pour voir le menu cachè c tout
Very Happy
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 21:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] voyant rouge clignote avec ecran noir suite Répondre en citant
Bonsoir lanfeust51,
Merci pour l'info Okay  ... et la communauté peux en bénéficier.
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 14:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] voyant rouge clignote avec ecran noir suite Répondre en citant
en effet c'est bon à savoir
content de voir que tu as résolu ton pb
jamal
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 09:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] voyant rouge clignote avec ecran noir suite Répondre en citant
Bonjours lanfeust salut Jules salut Didier ,
intéressant ça ,  Shocked    ,le panel bloquait le démarrage après la manup Idea  , je ne croyait pas que c'est simple  comme ça et ravi de le savoir .
ravi que ta panne est résolu .
cordialement Jamal
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2018)    Sujet du message: [Résolu] voyant rouge clignote avec ecran noir suite
