TV Waltham WT32842B
zgueg59
MessagePosté le: Lun 15 Avr - 18:48 (2013)    Sujet du message: TV Waltham WT32842B Répondre en citant
Marque : Waltham
Model : WT32842B
Chassis :
Default constaté : La LED de de mise sous tension clignote blanc et il refuse de démarré.
Les mesures effectuées : vérifier l’état des condos
Bonjours a tous,
Je reviens sur ce forum pour la réparation d'un second téléviseur. Cette fois ci c'est un LCD Watham WT32842B
Le problème de ce téléviseur est qu'il refuse de démarrer. La led de mise sous tension clignote blanc en permanence (environs 1fois par seconde). Quand j'appui sur les touche situer sur la télé, il émet un bruit comme quoi il a bien enregistré la touche que j'ai sélectionner mais ne démarre toujours pas.
La première chose que j'ai regarder c'est si il n'y avais pas de condensateur gonflé ou de soudure suspecte. J'ai rien trouver de ce coter là.
Par contre j'ai remarquer une anomalie dans la carte alim. Dans une zone on peut entendre comme un petit bourdonnement. Mais j'ai pas réussi a distinguer quel composant les produis. Je peut juste vous dire qu'il en sort une sacré tension dans ce coin là ^^.
Le coin qui bourdonne
Le plus bizard c'est qu'il me suffit de toucher un de ses composant avec un objet métallique pour faire varier le bourdonnement. Il faut que je touche aussi l'objet métallique pour ressentir un changement. Sauf pour le condensateur marron sur la gauche qui provoque une variation sans que je touche la partie métallique.
Je suspect donc ce condensateur d’être défectueux.
J'aimerai quand même un avis de professionnel.
MessagePosté le: Lun 15 Avr - 18:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
zgueg59
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 21:28 (2013)    Sujet du message: TV Waltham WT32842B Répondre en citant
Personne n'as d'idée?? Même aussi petite soit-elle ??Je tente de changer le condo? Même si il y a que très peut d'information sur ces caractéristique imprimer dessus.
SUPERMOI
MessagePosté le: Mar 27 Mai - 13:49 (2014)    Sujet du message: TV Waltham WT32842B Répondre en citant
Salut j ai vue ton post j ai exactement le même problème avec le même modèle as tu trouvé la panne merci d avance Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:53 (2018)    Sujet du message: TV Waltham WT32842B
