DENVER KTV-61 pas de voyant rouge
Mitchell-3_5
MessagePosté le: Lun 15 Avr - 12:59 (2013)    Sujet du message: DENVER KTV-61 pas de voyant rouge Répondre en citant
Bonjour tous le monde
Je suis nouveau sur le forum
je ne sais pas trop ou poster mon problème
J ai ma TV Denver ktv-61 qui du jour au lendemain ma lâché
En effet plus de voyant rouge de veille avec contacteur on /off en position I
J'ai changer le cordon d'alim
j'ai démonté la TV
testé l' alim au multimètre ...
et j'ai trouvé quelque chose de bizarre
cordon branché et position du contacteur on/off sur I;
        de la masse a N j'ai 235v
        de la masse a L j'ai 0.01
je pense a contacteur on off HS
Mais lorsque je fait la continuité sur les piste mon multimètre m'indique bien;
        que le courant passe en position I
        et passe pas en position 0
Pouvez vous me donner un coup de pouce
Me suis je planté quelque par ?
MessagePosté le: Lun 15 Avr - 12:59 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 15 Avr - 21:56 (2013)    Sujet du message: DENVER KTV-61 pas de voyant rouge Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Bien ton contacteur on/off est bon puisque ... testé l' alim au multimètre ...
Entre N et L tu trouves quoi ? Very Happy
Comme tu n'as pas de voyant rouge, je pense à la carte alim.
Donne nous une référence de cette et une photo.
Mitchell-3_5
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 11:52 (2013)    Sujet du message: DENVER KTV-61 pas de voyant rouge Répondre en citant
Salut !!!entre net l j'ai 232v
c'est une haider ip19401 rev 2.2
Mitchell-3_5
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 12:05 (2013)    Sujet du message: DENVER KTV-61 pas de voyant rouge Répondre en citant
voici la carte
je ne sais pas comment tester la connectique en sortie de carte
avec les broches gnd 5 v 2v on/off et adj
Mitchell-3_5
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 12:06 (2013)    Sujet du message: DENVER KTV-61 pas de voyant rouge Répondre en citant
voici la carte
Mitchell-3_5
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 12:14 (2013)    Sujet du message: DENVER KTV-61 pas de voyant rouge Répondre en citant
je comprend pas j ai posté une photo de la carte transferé en jpg sur paint et elle fait 247 Ko
Mitchell-3_5
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 12:35 (2013)    Sujet du message: DENVER KTV-61 pas de voyant rouge Répondre en citant
re
Mitchell-3_5
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 12:36 (2013)    Sujet du message: DENVER KTV-61 pas de voyant rouge Répondre en citant
ça y est j'ai reussi!!!
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 22:21 (2013)    Sujet du message: DENVER KTV-61 pas de voyant rouge Répondre en citant
Bravo et merci pour la photo ...Donne nous déjà la tension aux bornes du condo (bien sûr tension en continu, VDC ou V=) :
ATTENTION entre 300 et 400V.
Mitchell-3_5
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 17:46 (2013)    Sujet du message: DENVER KTV-61 pas de voyant rouge Répondre en citant
Hello Jules
Je viens de trouver
j'ai testé le condo et rien donc
j'ai fait la continuité des résistances au cas ou
et sur l'une d'elle le courant ne passe pas
j'enlève sa capote noir et la je me retrouve devant un fusible grille!!!
c'est un fusible de 250v 3.15a
il est au milieux de deux composants en haut a gauche
a sa gauche un bleu et a sa droite un noir
je voulais savoir si c'est un fusible spécial
il était emboîté  dans deux coupelles de son diamètre et capoté d'une gaine thermo-rétractable
voila
J’espère que sa ce trouve facilement, et j’espère surtout qu'il ne cramera pas lorsque je remettrais la tension
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 22:29 (2013)    Sujet du message: DENVER KTV-61 pas de voyant rouge Répondre en citant
Non pas de fusible spécial, mais souder avec ses coupelles.
Essaye de remettre le même en T (retarder), si il lâche à nouveau il y a un problème plus sérieux.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:38 (2018)    Sujet du message: DENVER KTV-61 pas de voyant rouge
