PLASMA PS50A416C1D qui démarre pas
FMA7S
MessagePosté le: Lun 15 Avr - 09:32 (2013)    Sujet du message: PLASMA PS50A416C1D qui démarre pas Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : PS50A416C1D
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : SAMSUNG S50HW-YB03
Default constaté : L'aimentation s'allume et se coupe en boucle
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles les condos sont ok sur alimentation
Les tests que j'ai fait :
en premier, j'ai tout débrancher les platines de l'alimentation sauf la carte de gestion (main board).
Ont entend l'alim qui démarre (elle ne se coupe plus). Par contre je n'ai pas de valeur VA et VS. J'ai bien mes 5V et 13V par contre.
Si je rebranche la Control Board en plus (mais en débranchant toutes les nappes de celle ci), mon alim refait des boucles (elle s'allume et s'éteint en boucle).
J'ai changé la Control board sans résultat.
Je pense donc a un problème d'alimentation.
Pouvez vous m'apporter votre aide pour dépanner cette alim SVP
MessagePosté le: Lun 15 Avr - 09:32 (2013)    Sujet du message: Publicité
FMA7S
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 15:43 (2013)    Sujet du message: PLASMA PS50A416C1D qui démarre pas Répondre en citant
SVP, personne pour me donner un coup de main ?
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 19:49 (2013)    Sujet du message: PLASMA PS50A416C1D qui démarre pas Répondre en citant
Il serai bien de contrôler l'alim seule, pour cela il faut mettre la commande PS_ON a la masse, et la commande VS_ON a 5v (ou a la masse)
Normalement dans ce cas toutes les tensions doivent être présentes.
Tu peux également nous donner la réf de l'alim qui commence par BN44-xxxxxx ce serait un plus.
FMA7S
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 07:59 (2013)    Sujet du message: PLASMA PS50A416C1D qui démarre pas Répondre en citant
Ok, je fait les test cette Après midi et je repost mes resultat
FMA7S
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 10:40 (2013)    Sujet du message: PLASMA PS50A416C1D qui démarre pas Répondre en citant
Salut
j'ai donc contrôler l'alim seul en faisant comme tu m'a dit.
L'alim se met en route, j'ai bien mes tensions 5V, 13V, par contre ni de VS et de VA
ref de l'Alimentation BN44-00205A.
Merci, et si vous pouviez m'aider à dépanner cette Alim SVP (il n'y aucun condo de gonflé, ni trace de brulûre nul part et les fusibles sont tous OK)
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 20:15 (2013)    Sujet du message: PLASMA PS50A416C1D qui démarre pas Répondre en citant
Donc tu es sur maintenant que ton alim a un souci, mais ça se complique pour dépanner cette alim aux composants.... il va falloir remonter la commande VS_ON
jusqu'au CI qui commande les deux transistors pour voir ce qu'il se passe...
Tu as un schéma ici
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00205a.pdf/download.html
Bon dépannage, Cdt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:37 (2018)    Sujet du message: PLASMA PS50A416C1D qui démarre pas
