Panne alim Nintendo 64
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage Console de jeux
blaye
MessagePosté le: Sam 13 Avr - 14:03 (2013)    Sujet du message: Panne alim Nintendo 64 Répondre en citant
Bonjour à tous je viens vous soumettre une nouvelle panne ! Wink
j'ai fait l'acquisition d'une deuxième N64 et qd je branche pas de lumière rien...
j'ai une autre N64 ou tout marche impec j'ai donc pu confirmé que la console marche et que le bloc alim lui est en défaut !!
donc panne isolé sur l'alim
je démonte donc !
voila quelques photos :
* j'ai testé la continuité sur le câble d'alim = ok
* j'ai testé la continuité (en dessoudant le composant)sur le fusible FUSE T2A 250V (F101 sur le circuit) = ok
* j'ai testé la continuité (en dessoudant une patte) sur F201 et F202 = ok
qu'en pensez vous ??? quoi tester en plus ??
MessagePosté le: Sam 13 Avr - 14:03 (2013)    Sujet du message: Publicité
blaye
MessagePosté le: Dim 14 Avr - 15:06 (2013)    Sujet du message: Panne alim Nintendo 64 Répondre en citant
ça motive personne cette étude ???
blaye
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 22:49 (2013)    Sujet du message: Panne alim Nintendo 64 Répondre en citant
un petit coup de pouce ???
JPAT
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 09:04 (2013)    Sujet du message: Panne alim Nintendo 64 Répondre en citant
C'est quoi ça????
C'est le connecteur d'entrée?
blaye
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 09:43 (2013)    Sujet du message: Panne alim Nintendo 64 Répondre en citant
oui le connecteur d'entrée (on y branche dessus la cable secteur)
JPAT
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 10:51 (2013)    Sujet du message: Panne alim Nintendo 64 Répondre en citant
Ok.
Tu as vérifié le transistor qui est sur le petit radiateur justé à coté du connecteur (c'est lui qui doit faire le découpage)?
Tu as vérifié le pont de diode juste en bas de la photo, à coté du gros condo chimique?
Pas de résistance cramée sous le petit bout de mousse de la photo?
blaye
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 16:45 (2013)    Sujet du message: Panne alim Nintendo 64 Répondre en citant
Citation:
tu parles de celui la ?
Citation:
je le test ce soir dés que j'ai 5 min  (c'est un S1WB S6072)
Citation:
en visuel rien n'a cramé
pour info le gros condo chimique a coté du pont de diode est un 400V 47uf
sous tension j'ai mesuré aux borne du condo 331V est ce normal ???
JPAT
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 17:11 (2013)    Sujet du message: Panne alim Nintendo 64 Répondre en citant
Oui je parle de ce transistor.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:01 (2018)    Sujet du message: Panne alim Nintendo 64
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage Console de jeux Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
