panne camescope samsung vp l900
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage CAMESCOPE et PHOTO
alain.59
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 18:39 (2008)    Sujet du message: panne camescope samsung vp l900 Répondre en citant
bonjour a tous
le camescope n'accepte plus la cassette et la rejette,sans cassette le mécanisme fonctionne tres bien,toutes les autres fonctions vont écran ,zoom,charges
merci d'avance pour toute aide
alain.59
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 18:39 (2008)    Sujet du message: Publicité
patrick78
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 12:48 (2008)    Sujet du message: panne camescope samsung vp l900 Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai un camescope samsung vp l900
je suis à la recherche de la  came de changement cassette avec le moteur
il fonctionnait bien juste qu'alors
patrick 78
alain.59
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 15:51 (2008)    Sujet du message: panne camescope samsung vp l900 Répondre en citant
bonjour patrick
tu peux trouver tes pieces la:
http://eshop.euras.com/geraetesuche.asp?modselect=354466&login=784857
as tu le meme probleme que moi de chargement
bonne journée
alain.59
baybay42
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 07:43 (2009)    Sujet du message: panne camescope samsung vp l900 Répondre en citant
J'ai le meme probleme  as tu trouver la solution  Merci
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 09:20 (2009)    Sujet du message: panne camescope samsung vp l900 Répondre en citant
Probablement capstan motor,c'est un travail pour proffessionnel
Stan
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 14:52 (2009)    Sujet du message: panne camescope samsung vp l900 Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai aussi un camescope samsung vp l900 et exactement le même pb d'introduction cassette Sad .
Avez vous trouvé une solution ?
Stan 59
alain.59
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 00:08 (2009)    Sujet du message: panne camescope samsung vp l900 Répondre en citant
bonsoir stan
1)a vérifier ce que maumau a dit a propos du moteur cabestan.
pour le changer c'est assez simple (si c'est bien ta panne moteur =70€) en ce moment tu as des camescopes neuf a 150€,a toi de voir.
en ce qui concerne ta panne. il faut controler les tensions du moteur du cabestan,le ci qui le commande est le  LB11993 puis un notre petit ci (6 pin )qui lui envoye les tensions le ci est sph6702,il se trouve a coté des les inductances ( les inductances ressemble a des condensateur normal,dessus tu as les incription 106 ,101 si met souvenirs son bon)pour le scph6702 il y en trois en bordure de platine c'est celui du milieu qu'il faut
controler,tu peux regarder ces tensions par rapport au deux autres,bon courage
ps:petit  conseil si je puis me permettre pour controler tes tensions utiliser que la batterie (chargeur seul non afin d'eviter d'aggraver ta situation)
alain.59
Stan
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 09:33 (2009)    Sujet du message: panne camescope samsung vp l900 Répondre en citant
Bonjour Alain,
Je te remercie pour ta réponse.  J'ai du acheter ce camescope SAMSUNG il a y 2,5 ans à 3 ans, c'était probablement l'un des derniers Hi8 neuf mis en vente sur le marché.
A l'époque, comme ce modèle a été vendu sur de nombreuses années j'avais misé sur sa fiabilité en pensant que tous les vices de fonctionnement avaient été épurés.
Mais au vue du nombre de personnes qui ont exactement le même problème je me dis que que je me suis trompé.
Mon problème est que je voudrais transférer toutes mes cassettes sur DVD.   J'avais d'ailleurs acheté récemment un module de conversion analogique/numérique dans ce but.
Et des camescopes Hi8 neuf ne se commercialisent plus. Sur internet on en trouve encore  mais d'occasion, qui sont  chers d'ailleurs.
Il est vrai que d'investir 70€ et plus dans une réparation ne me parait pas être la bonne solution.
Stan 59
ghoraj
MessagePosté le: Mar 6 Juil - 18:34 (2010)    Sujet du message: panne camescope samsung vp l900 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je reprends ce post j'ai le même problème. J'ai numérisé via un magnétoscope toutes mes cassettes, sauf une que je viens de retrouver, je sors ce matin du carton mon VP-L900, et j'ai le même problème que vous, je le démonte et je remarque que les composants chauffent. Je réussis à faire sortir le tiroir, mais je remarque qu'une baguette d'entrainement de la bande coté droit est cassée. Sans cassette le tiroir entre et avec il n'entre pas.
Avez-vous trouvé une solution pour le refaire marcher?
Savez-vous ou je pourrais trouver tout le mécanisme du tiroir sachant que la baguette droite est cassée?
Merci d'avance.
Ghoraj
alain.59
MessagePosté le: Mar 6 Juil - 19:37 (2010)    Sujet du message: panne camescope samsung vp l900 Répondre en citant
bonsoir ghoraj
regarde ce lien peut etre tu trouveras ton bonheur
http://shop.euras.com/geraetesuche_new.php?manstr=&modstr=&fullsear…
demande plus d'info en leur envoyant un mails
bonne réparation
alain.59
ghoraj
MessagePosté le: Mar 6 Juil - 19:38 (2010)    Sujet du message: panne camescope samsung vp l900 Répondre en citant
Salut Alain.59 merci de ta réponse, tu as réussi à le refaire fonctionner le tien?
Je leur envoie un mail alors pour avoir des renseignements.
ghoraj
alain.59
MessagePosté le: Mar 6 Juil - 19:45 (2010)    Sujet du message: panne camescope samsung vp l900 Répondre en citant
re bonsoir ghoraj
pour l'instant je l'ai laissé de coté car j'ai la diode d'alimentation qui a laché et un transistor cms hs
je mis remettrai plus tard,comme je l'avais dit a stan (post 7) quelque info voir si c'est pas ces composants qui
chauffent,bon courage
alain.59
ghoraj
MessagePosté le: Mar 6 Juil - 19:47 (2010)    Sujet du message: panne camescope samsung vp l900 Répondre en citant
Ah très bien merci, bon je vais redémonter tout ça demain et envoyer le mail pour avoir des renseignements. Dommage il ne me reste qu'une Video8.
En tout cas merci pour tout.
alain.59
MessagePosté le: Mar 6 Juil - 19:56 (2010)    Sujet du message: panne camescope samsung vp l900 Répondre en citant
juste regarde le prix des pièces si sa vos vraiment le coup ,sans savoir si c'est vraiment ca ton probleme
car ca peut venir du moteur de cabestan (le prix au alentour de 70€),donc pour une video de 8mm
voir pour loué un camescope sa te coutera moins chère peut etre.voila c'était juste une idée.
car maintenant tu trouves des camescopes neuf a 150€, a toi de voir ce qui te convient le mieux.
bonne soirée
alain.59
YOUSSEF
MessagePosté le: Mer 3 Nov - 18:24 (2010)    Sujet du message: panne camescope samsung vp l900 Répondre en citant
J'ai également un camescope VP l900 que je souhaite vendre.
Si quelqu'un est intéressé, merci de m'écrire.
Bonne soirée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:47 (2018)    Sujet du message: panne camescope samsung vp l900
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage CAMESCOPE et PHOTO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
