Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus
Demoniac
MessagePosté le: Mar 7 Mai - 20:41 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Désolé pour le schéma,  je vous donnerais le bon demain (car au boulot ce soir) et je vous indiquerais les tensions demandées ;-)
MessagePosté le: Mar 7 Mai - 20:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 7 Mai - 22:20 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Merci pour la photo.
Déjà le condensateur C3015 (22nF / 600V) n'est pas le top, le top est 22nF/275V~ de classe X2.
Voilà le schéma de la carte alim.
Le transfo n'est pas alimenté de façon traditionnelle !
Mesure la tension aux bornes de C3016 (1µF / 50V).
Mais bien sûr attends d'autres avis.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 09:28 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
le concepteur de cette alim a du sérieusement abuser du saké la veille durant
le karaoké mensuel du bureau d'études....
à chaque fois c'est galère !
Demoniac
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 11:43 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
@Jules150 : Merci pour le schéma  Very Happy
Alors voilà les retours :
- Sur le transfo (côté des 4 broches) : 20V ~
- Sur le transfo (côté des 2 broches vers le pont de diode D3018) : 1,2V ~
- En sortie du pont de diode D3018 et donc sur le condo C3033 j'ai 1,66V continu.
- Tension aux bornes du condo C3016 : 7V continu
Je n'y comprend plus rien moi  Exclamation Question Crying or Very sad Shocked
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 16:14 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
combien fait l'alim du 4013 ,  ATTENTION  circuit relié au réseau
Demoniac
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 18:12 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Quel 4013, je ne le voit pas ???
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 20:03 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
y'en a qu'un...  IC302
Demoniac
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 20:25 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Je viens de mesurer l'alimentation du 4013 => 7,10V
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 20:38 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir à tous,
OK pour le 7V sur le condo C3016 qui devrait aller sur le Vdd de IC302 => TC4013BP "4013".
Laisse pour l'instant le transfo (les enroulements ne semble pas coupés ... à voir), quand se sera bon tu dois trouver environ 10V sur le condo C3033.
Vérifie la tension sur les pins de IC302 (garde le moins du condo C3016 en référence):
Pin 1 = ?
Pin 3 = ?
Pin 5 = ?
Pin 14 = 7V ?
Demoniac
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 21:17 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Alors voilà les valeurs mesurées avec la masse du condo C3016 en référence :
Pin 1 = 7,18V
Pin 3 = 1,58V
Pin 5 = 5,89V
Pin 14 = 7V
MessagePosté le: Mer 8 Mai - 22:19 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Alors pour moi "Pin 1 = 7,18V" es trop haut, voir R3052 et Q3007 (déjà demandé et sans réponse).
Pour "Pin 3 = 1,58V" la je pense trop bas.
OK pour "Pin 5 = 5,89V et Pin 14 = 7V".
Demoniac
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 17:21 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Désolé du retard dans la réponse.
La résistance R3052 mesure 220KOhms
Par contre, comment est-ce que je peux tester le transistor Q3007 (j'ai une continuité dans le sens Collecteur => Emetteur, mais c'est tout).
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 20:06 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
c'est un FET  rien à voir avec un transo bipolaire
Demoniac
MessagePosté le: Jeu 4 Juil - 23:14 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Alors après pas mal de galère et remplacement de quelques composants défectueux (optocoupleur, transistor CMS, condensateurs), mon ampli ne s'allume toujours pas.
Je vais donc "profiter" de cette panne pour racheter un autre ampli mais avec HDMI 1.4. Tant qu'à faire, si c'est pour changer autant prendre quelque chose de plus récent.
Merci encore pour votre aide ;-)
pochelnikov
MessagePosté le: Dim 15 Déc - 20:23 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai le même problème sur cet ampli que décrit dans le premier message.
Il fallait que je le débranche plusieurs minutes puis que je le branche à nouveau pour qu'il fonctionne.
J'ai suivi les conseils de ce forum et j'ai changé le C3015 (22nF / 600V) par un 22nf/3000V que j'avais au boulot.
Maintenant il s'allume mais s'éteint automatiquement au bout de 2 secondes.
Il est clair que je ne dois pas être loin de la source du problème.
Je pense changer le C3016 1µF/50V pour avancer.
Ma première question : Puis-je remplacer un condo 600V par un 3000V?
Deuxième question : Avez-vous des idées ou des manipulations à me faire réaliser pour résoudre mon problème?
Merci.
Cédric.
MessagePosté le: Dim 15 Déc - 21:22 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Pour le condo C3015 tout est dit sur ce sujet ... ton 22nf/3000V n'est peut être pas fait pour cette usage ... met nous une photo pour voir.
Pour la deuxième question, souvent les mesures aident ... a toi de voir.
Un autre sujet du même style : http://www.teleservice-depannage.com/t8537-Panne-Ampli-Yamaha-AV-RX-V450.ht…
Bon dépannage et bonne lecture.
De très bonnes fêtes de fin d'année et une Bonne Année 2014 à tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:58 (2018)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus
Page 2 sur 3
