Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Demoniac
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 17:51 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Voilà j'ai mon ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus. Il a commencé par ne plus démarrer par moment, puis ensuite il fallait que je le débranche et le rebranche électriquement pour que tout refonctionne.
Après plusieurs recherches sur divers forum ainsi que celui-ci, j'avais trouvé une solution qui consistait à remplacer les condensateurs C3015 (22nF / 600V) et C3016 (1µF / 50V).
Après remplacement de ces condensateurs, l'ampli ne s'allument toujours pas. Sur ce forum, une solution pour un Yamaha RX-V450 dont voici le lien : http://teleservice.xooit.fr/t8537-Panne-Ampli-Yamaha-AV-RX-V450.htm.
Seulement, je n'ai pas les mêmes références de composants sur mon alimentation. Il dit de faire un bref shunt sur le pont de diode au niveau des broches ~~ et d'appuyer sur le bouton power.
- Est-ce qu'il y a un risque de griller l'alim en faisant ce shunt ?
- Je ne sais pas quel est le pont de diode concerné car il y en a deux sur l'alimentation : D3016 et D3018.
Avez-vous une solution SVP ?
Merci.
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 17:51 (2013)    Sujet du message: Publicité
jeanmarc54
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 18:13 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Il est possible que tu a aussi un condo chimique qui fuit .J'ai eu le cac sur un ampli Hamaha RX-V650 j'ai aussi changé le 3300Mf.Apparament ce sont des pannes classic sur toute la game.
bonne chance
Demoniac
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 18:16 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Merci de ta réponse très rapide.J'ai remarqué un condo bleu à côté du pont de diode. Il me semble gonflé mais ne sachant pas sa forme d'origine, c'est difficile à dire.
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 22:26 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Déjà aucun problème pour la manip de jeep31.
Pense à valider les tensions sur cette carte.
Le pont de diode concerné est D3016.
Vérifie aussi Q3007.
Contrôle la tension sur le condo C3033.
Tiens-nous informé.
Demoniac
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 09:26 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
OK merci, je testerais tout çà très prochainement. Par contre, où est-ce que je peux trouver les valeurs de tension que je dois obtenir (schéma, aide,...) ?
J'ai récupérer le manuel de service mais je ne me suis pas encore vraiment penché dessus :-(
Demoniac
MessagePosté le: Lun 6 Mai - 09:42 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Re-bonjour à tous.
Alors voilà, j'ai de nouveau regardé mon ampli et cette fameuse carte d'alimentation.
Alors je n'ai pas de jus qui arrive sur le pont de diode D3016.
Quand je mesure aux bornes du transfo T3000 sur les broches côté fusibles j'ai seulement 20V ~.
Mon problème pourrait-il venir de ce transfo ?
MessagePosté le: Lun 6 Mai - 21:16 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Donc tu as changé les condensateurs C3015 (22nF / 600V) et C3016 (1µF / 50V) ?
Le transfo je n’y crois pas ...
Donne nous la tension sur le condo C3033.
Fait-nous une photo de cette carte.
Demoniac
MessagePosté le: Mar 7 Mai - 13:10 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Alors effectivement j'ai remplacé les  condensateurs C3015 (22nF / 600V) et C3016 (1µF / 50V).
La tension aux bornes du condensateur C3033 et de 1,74V
Voici également la photo de la carte d'alimentation demandée :
jeanmarc54
MessagePosté le: Mar 7 Mai - 16:00 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
C''est quoi le c3033 quelle valeur ? as tu le schéma de ton appareil ? ça peut aider à comprendre.C'est plus facile de discuter avec un schéma.Il y a un site qui s'appel Vintage audio laser tu peut peut etre y trouver le schéma. Il y a beaucoup d'exemple de dépannage. moi j'ai trouvé se que je cherchait.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mar 7 Mai - 16:49 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
@ Demoniac , si ça t'intéresse , j'ai la doc , attention 17 mégas .
EDIT : ATTENTION le circuit en cause est relié au réseau , précautions d'usage.
Demoniac
MessagePosté le: Mar 7 Mai - 17:35 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Je te remercie mais j'ai un manuel de service avec les schémas électrique  Okay
@jeanmarc54 : Le C3033 est un condo de 3300µF / 16V.
Voici le schéma de de l'alim :
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mar 7 Mai - 17:52 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
ça c'est pas le shéma , c'est le PCB  Mr. Green
jeanmarc54
MessagePosté le: Mar 7 Mai - 19:37 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Ce n'est pas le schéma mais le plan d'implantation des composants.Ce que j'ai vu, tu sort du transfo puis tu entre dans un pont de diode mesure en alternatif la tension sur le transfo puis en continu sur le pont de diode.Sur le transfo tu as d'un coté 220v et de l'autre probablement du 12V.
jeanmarc54
MessagePosté le: Mar 7 Mai - 19:45 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
 Voici un Shéma d'un ampli Pioneer SA8500II Envois la meme chose
Demoniac
MessagePosté le: Mar 7 Mai - 20:41 (2013)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Désolé pour le schéma,  je vous donnerais le bon demain (car au boulot ce soir) et je vous indiquerais les tensions demandées ;-)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:09 (2018)    Sujet du message: Ampli Yamaha RX-V459 qui ne s'allume plus
Page 1 sur 3
