télécommande grue sur secteur
ludobiohazard
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 20:08 (2013)    Sujet du message: télécommande grue sur secteur Répondre en citant
Mon fils a une grue très gourmande en pile. je voudrais brancher sur secteur via transformateur. Je pensais 6*1.5 = 9V. je branche le + sur le + et le - sur le -. Mais c'est pas si facile malheureusement !
Voici la photo de la télécommande et le schéma des piles.
Comment branncher un tranfo là dessu et quelle voltage?  MERCI
Il y a 3 moteurs. à chaque fois commande inversée pour descendre ou monter.
sur le schema ci dessus le circuit de droite a 2 boutons (1 monter et un descendre)
les 2 autres ùoteurs sont actionnés via les 2 manettes
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 20:08 (2013)    Sujet du message: Publicité
ludobiohazard
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 11:47 (2013)    Sujet du message: télécommande grue sur secteur Répondre en citant
ça a l'air si compliqué que personne ne puisse répondre?
merci.
JPAT
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 13:26 (2013)    Sujet du message: télécommande grue sur secteur Répondre en citant
Faut dire que ton schema n'est pas très exploitable.....
La photo n'est de plus pas très lisible, difficile de suivre les fils....
Bon j'arrete de me plaindre et je te propose ma solution qui contourne le probleme.... Mr. Green
Tu mets 6 piles rechargables dedans (même si elles sont usées et n'ont plus d'autonomie c'est pas grave, c'est juste pour faire tampon) et tu connectes ton transfo 9V (continu) aux extremités comme tu avais prévu de le faire.
Là c'est sur que ça marche!
Sinon va falloir faire quelques mesures pour trouver la solution...
Tous les moteurs ne sont peut-être pas alimentés à la même tension?
Il doit y avoir des astuces pour faire les inversions des sens des moteurs....
ludobiohazard
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 14:06 (2013)    Sujet du message: télécommande grue sur secteur Répondre en citant
ok merci, pas de danger de laisser les piles?
JPAT
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 14:42 (2013)    Sujet du message: télécommande grue sur secteur Répondre en citant
J'ai bien dit des piles RECHARGEABLES (en d'autres termes, des ACUS)....
De plus il faut s'assurer de la tension du transfo....
La majorité des transfos multi tension pas cher, quand on met en position 9V on en a plus de 12V à vide....
Donc la position 6V ou 7,5V sera surement plus adaptée....
Un test simple, si les piles chauffent excessivement au bout de quelques minutes, la tension est trop elevée..... Mr. Green
ludobiohazard
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 17:08 (2013)    Sujet du message: télécommande grue sur secteur Répondre en citant
bon, j'ai testé, mais j'ai pas plus de pêche.
pas de changement lorsque je branche...
JPAT
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 17:39 (2013)    Sujet du message: télécommande grue sur secteur Répondre en citant
Heu en clair tu veux dire quoi????...
ludobiohazard
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 18:39 (2013)    Sujet du message: télécommande grue sur secteur Répondre en citant
Mes accus étant un peu déchargé, les moteurs tournent au ralenti.
Si je branche le transfo (avec les piles en place), pas d'amélioration.  (j'ai testé en 5V et suis monté à 9v).
JPAT
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 18:56 (2013)    Sujet du message: télécommande grue sur secteur Répondre en citant
Tout dépends de la taille de ton "transfo"....
Il est donné pour quel courant de sortie (en mA)?
ludobiohazard
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 19:08 (2013)    Sujet du message: télécommande grue sur secteur Répondre en citant
suis en 350 mA
JPAT
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 21:14 (2013)    Sujet du message: télécommande grue sur secteur Répondre en citant
Si les 6 accus sont à plat, il est peut-être un peu normal que ça fonctionne mal, tout le courant du transfo est tiré pour recharger les accus.
Dans ce cas, au bout de quelques heures ça doit aller mieux.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:19 (2018)    Sujet du message: télécommande grue sur secteur
