Problème HDMI Sharp LC-32LE320E
Previous topic :: Next topic
Author Message
Mancha
Offline
PostPosted: Sat 6 Apr - 22:16 (2013)    Post subject: Problème HDMI Sharp LC-32LE320E Reply with quote
Bonjour à tous.
Je rencontre un problème avec mes 3 ports HDMI.
Sur le HDMI 1 j'ai le décodeur TV de ma box, ça fonctionne très bien.
Sur le HDMI 2 je mets l'ordinateur ou le lecteur DVD/blu-ray. C'est lorsque je connecte ces appareils que le problème arrive. Par exemple quand je raccorde mon ordinateur, j'ai le fond d'écran sur la télé pendant quelques secondes (même pas 10 secondes) et en suite écran noir avec le message "pas de signal". Et ça sur les 3 ports HDMI. Je viens d'essayer avec le lecteur blu-ray ça m'a fait la même chose, j'ai utilisé le port AUX pour regarder le film.
D'où peut venir mon problème? J'ai essayé avec deux cordons HDMI (qui sont en bon état) et c'est le même résultat.
Merci.
Back to top
PostPosted: Today at 18:49 (2019)    Post subject: Problème HDMI Sharp LC-32LE320E
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Sat 6 Apr - 22:51 (2013)    Post subject: Problème HDMI Sharp LC-32LE320E Reply with quote
avez vous tenté de brancher votre décodeur TV (qui ne pose pas de probleme) sur les entrée HDMI 2 et 3?
Back to top
Visit poster’s website
Mancha
Offline
PostPosted: Sun 7 Apr - 15:06 (2013)    Post subject: Problème HDMI Sharp LC-32LE320E Reply with quote
Bonjour.
Oui j'ai essayé, ça fonctionne sur les 3 ports.
Pour le test avec le décodeur TV: il faut que la télé soit éteinte, je connecte l'appareil à la télé en HDMI (j'ai donc essayé avec les 3 HDMI) et en suite j'allume la télé. Ça ne fonctionne pas si je fais le raccordement en HDMI avec la télé allumée.
J'ai essayé cette manipulation avec l'ordinateur et ça n'a pas fonctionné, l'image est restée quelques secondes à la télé et est revenue directement à l'écran de l'ordinateur.
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Sun 7 Apr - 16:34 (2013)    Post subject: Problème HDMI Sharp LC-32LE320E Reply with quote
Bon et bien c'est pas une panne
mais les caracteristiques du téléviseur ne permettent pas de commuter à chaud.
il faut dabord que les ports soient déclaré au lancement du tv pour qu'ils puissent commuté dessus.
c'est identiques pour d'autres appareils.
Donc faut s'en accommoder.
crdt
Back to top
Mancha
Offline
PostPosted: Sun 7 Apr - 18:39 (2013)    Post subject: Problème HDMI Sharp LC-32LE320E Reply with quote
Merci NIPPON pour ta réponse.
Donc, dans le cas ou mon appareil n'est pas connecté il faut que j'éteigne la télé, je branche le câble HDMI au lecteur ou à l'ordinateur et je redémarre la télé?
Si je laisse le câble connecté seul à la télé , faut il l'éteindre avant de raccorder ou je peux directement brancher le câble HDMI?
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Sun 7 Apr - 20:04 (2013)    Post subject: Problème HDMI Sharp LC-32LE320E Reply with quote
RE: OUI
RE: si vous laissez les branchements: il faut démarrer les périphériques en premier puis démarrer la TV
crdt
Back to top
Mancha
Offline
PostPosted: Sat 20 Apr - 08:00 (2013)    Post subject: Problème HDMI Sharp LC-32LE320E Reply with quote
Bonjour.
J'ai refait des essais avec lecteur blu-ray et console de jeux.
Rien de positif, j'ai fais comme préconisé: télé et périphérique éteins, je raccorde la télé au périphérique (câble hdmi déjà raccordé à la télé). J'allume en premier le périphérique (le lecteur ou la console):
-avec la console de jeux l'écran reste noir avec le texte "Pas de signal"
-avec le lecteur, je vois le démarrage du lecteur (écran bleu avec la marque du lecteur...), j'insère un dvd, l'écran revient en noir avec le texte "Récupération des données" et bascule sur "Pas de signal".
Est ce qu'il existe des mises à jour de firmware pour le téléviseur?
Merci.
Back to top
Mancha
Offline
PostPosted: Sat 27 Apr - 21:24 (2013)    Post subject: Problème HDMI Sharp LC-32LE320E Reply with quote
Salut.
J'ai récupéré le firmware 2.06, je l'ai décompressé et mis sur une clé usb en format Fat.
Télé éteinte, je branche la clé usb, j'allume la télé. L'écran reste noir, le voyant de la télé reste bleu puis il clignote.
Je débranche la télé et retire la clé usb. Je vais dans le menu et je constate que la version du firmware est 2.06 (il était en 2.02 avant la modification).
Ça ne change rien à mon problème je ne peux toujours pas me servir des autres périphériques à part le décodeur télé... Neutral
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Sun 28 Apr - 21:28 (2013)    Post subject: Problème HDMI Sharp LC-32LE320E Reply with quote
elle n'est plus sous garantie?
Back to top
Mancha
Offline
PostPosted: Thu 2 May - 19:21 (2013)    Post subject: Problème HDMI Sharp LC-32LE320E Reply with quote
NIPPON wrote:
Bonsoir.
Malheureusement elle a petit peu plus de deux ans...
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
