philips 50PF7521D12 ne s'allume plus
fthi
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 20:09 (2013)    Sujet du message: philips 50PF7521D12 ne s'allume plus Répondre en citant
c est une récup avant la benne malheureusement sans télécommande
l'ecran ne s allume pas ,pas de son ,la led verte s allume
je vais essayé de lui donner une seconde vie avec j'espère vos conseils
c est un chassis LC4.41E AB
pour commencer ,voici les mesures relevées
Va        64.7
Vsc      -184.2
Vs        197
Ve        110.3
Vset     187.5
Vsc-h   -176 au lieu de -65
5V2      5.12
5Vsw    5.19
8V6      8.62
12V      12.08
SND-P  19.75
SND-N  -19.6
merci d avance pour votre aide
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 20:09 (2013)    Sujet du message: Publicité
fthi
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 19:38 (2013)    Sujet du message: philips 50PF7521D12 ne s'allume plus Répondre en citant
j ai trouvé 4 diodes zener en c/c sur la platine ysus
il y a 3 bagues couleur
orange marron vert
si vous avez un schéma pour suivre et connaitre la valeur des zener
cdlt
http://img.xooimage.com/files91/f/f/a/zener-hs-3d41a64.jpg
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 14:36 (2013)    Sujet du message: philips 50PF7521D12 ne s'allume plus Répondre en citant
il n'y a pas de doc des modules Y ou Z, quelle est la réf du tien ?
fthi
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 22:33 (2013)    Sujet du message: philips 50PF7521D12 ne s'allume plus Répondre en citant
merci pour ta réponse
la réf est LJ41-04084A
             50 HD W1 Y-MAIN
             REV N° R1.0 (06/02/01)
d aprés le code couleur sur les zeners
ca me donne RLZ36B que je recherche en équivalent
pour l instant l écran fonctionne avec la moitié de l image et le son
sans les zeners et la platine buffer low
cdlt
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 05:51 (2013)    Sujet du message: philips 50PF7521D12 ne s'allume plus Répondre en citant
Donc se serai des Zeners 36v, et comme il y en a 4 en série = 144v
Elle sont placées (je pense) en protection sur la tension Vscan qui doit être voisine de 120v remplace les, et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Vérifie quand même que tu n'ai pas un court circuit aux extrémités (Vscan / Masse) du module Y-buffer.
fthi
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 19:02 (2013)    Sujet du message: philips 50PF7521D12 ne s'allume plus Répondre en citant
j ai vérifié en comparant le branchement des 2 modules buffer low et up
il y a une différence de branchement sur un pin entre les 2 modules
mais pas de court circuit
je commande des zeners et je vous dis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:30 (2018)    Sujet du message: philips 50PF7521D12 ne s'allume plus
