TVC SONY KV-28CS70B
criscris
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 10:00 (2007)    Sujet du message: TVC SONY KV-28CS70B Répondre en citant
C'est mon premier message sur ce Forum !!!
Il m'a l'air sympa, Okay  félicitation aux créateurs
Voilà ma question
j'ai un téléviseur SONY KV-28CS70B chassis AE6B
le problème :
à l'allumage, le tv veut démarrer puis se met en sécurité de suite
led clignote 2 fois rouge
j'ai vérifié les diverses platines
sur carte D le transistor Q8804 était en c/c + les 2 résistances R8896 et R8895 coupées
J'ai tout changé mais même problème
le Bu n'a pas reclaqué par contre les 2 résistances fusibles ont sauté de nouveau
au démarrage donc, le tv clique (rélais) puis le relais relache et j'ai la led qui clignote 2 fois
Y a t'il un moyen de lever la sécurité ??
j'ai aussi vérifié la tension de Usys mais bon pas le temps de controler car la tension chute de suite (mais elle semble monter quand même). j'ai même mis une ampoule sur Usys mais elle ne s'allume pas.
Il ne semble pas y avoir de c/c sur les lignes secondaire du THT
je n'ai pas encore testé la THT. (je m'en occupe aujourd'hui)
Voilà ou j'en suis !!!
Si quelqu'un a des infos
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 10:00 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 11:57 (2007)    Sujet du message: panne classique Répondre en citant
bonjours et merci pour les compliments
tiens panne classique sur ce chassis les reistance n'ont pas la meme designation car suivant les model cela changer mais ton default est la
Default : en securite pas de tht BU ligne en C/C
solution : Verrififer et remplacer R6895 R6896 0.47ohm <---- attention si elle sont bruler remplacer d'office la tht
remplacer egalement Q6803 Q6804 Q6805 Q6806 + THT
criscris
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 16:09 (2007)    Sujet du message: TVC SONY KV-28CS70B Répondre en citant
Merci pour l'info
J'ai testé la THT avec un controleur THT et il me la donne bonne !!! est il possible qu'elle soit mauvaise ??
Je n'ai pas trouvé Q6803 Q6804 Q6805 Q6806 !!! sur quelle platine sont ils ???
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 17:25 (2007)    Sujet du message: TVC SONY KV-28CS70B Répondre en citant
la platine tht ce sont en fete le bu ligne et l'E/W ainsi que leur driver
criscris
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 17:50 (2007)    Sujet du message: TVC SONY KV-28CS70B Répondre en citant
ok
Bizarre chez moi c'est Q8803 Q8804 Q8805 Q8806
mais bon j'ai aussi controlé et ils sont bons
Penses tu qu'il faille vraiment que je change la THT malgré qu'au testeur THT elle soit bonne???
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 20:26 (2007)    Sujet du message: TVC SONY KV-28CS70B Répondre en citant
c'est normal car si tu prend le 29 pouce et le 32 pouce il n'on pas mis les meme denomnation des transistor
moi j'ai mis sur lequel j'avais eu la panne mais tu peut y aller les yeux fermer quand les reistance pete c'est consecutif a une tht defectueuse ( j'ai les info de chez SONY ) et j'en ai fais pas mal en reparation ( environ une 30ene ) de plus bien souvent les transistors sont peter et souvent consecutif au client qui insiste de trop malheureusement
pour le savoir change la
bon courage a toi
ronny
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 17:33 (2007)    Sujet du message: TVC SONY KV-28CS70B Répondre en citant
Bonjour criscris,
Jonathan a tout à fait raison. Il faut remplacer les transistors tht, E/O, la tht, res 0,47ohms... comme il l'indique, MAIS..... !!!!! par expérience, si tu ne remplace pas ces éléments par des originaux SONY, tu prends " TOUS LES RISQUES" d'avoir des ennuis, même bêtement en utilisant des transistors moins chers du même type.
Tu fais comme tu veux, mais avec SONY, il faut faire gaffe, sinon ...que de temps perdu!
Ronny
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 21:50 (2007)    Sujet du message: TVC SONY KV-28CS70B Répondre en citant
oui j'avais omi de le preciser effectivement il faut bien mettre les transistor d'origine sony car effectivement par experience quand tu met des equivalent nedis et aswo tu a plein de probleme par la suite claquage intempestive etc.........
merci a ronny pour les info :=)
criscris
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 21:53 (2007)    Sujet du message: TVC SONY KV-28CS70B Répondre en citant
Et ... cela dit en passant, vous ne croyez pas que aswo en profite un peu Laughing
avec leurs prix exorbitant Rolling Eyes
C'est limite arnaque maintenant non???
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 21:57 (2007)    Sujet du message: TVC SONY KV-28CS70B Répondre en citant
oui c'est clair mais au moin il te fournisse les pieces origines .................. je sais que les buligne et E/W son cher si je me rappele bien de tete il varie entre 10 et 30€ pour certain model mais bon un foi cela changer c'est repartit apres
criscris
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 22:21 (2007)    Sujet du message: TVC SONY KV-28CS70B Répondre en citant
Oui enfin en même temps vas expliquer ça au client !!!!
Les prix des tvc neuf baissent et le prix des pièces augmentes
Moralité on vas finir par plus rien dépanner
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 22:33 (2007)    Sujet du message: TVC SONY KV-28CS70B Répondre en citant
malheureusement c'est deja le cas pour certain appareil et meme recent .......................... aussi bien du lcd que du tube ou plasma parfoi les pieces sont meme deja epuise m'enfin
notre metier dans quelque annee n'aura plus de valeur ..................;
pour les gens qui sont proche de la retraite sa va mais alors ceux comme moi qui ont encore 30 ans a faire ................... galere galere
criscris
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 23:00 (2007)    Sujet du message: TVC SONY KV-28CS70B Répondre en citant
jonathan a écrit:
malheureusement c'est deja le cas pour certain appareil et meme recent .......................... aussi bien du lcd que du tube ou plasma parfoi les pieces sont meme deja epuise m'enfin notre metier dans quelque annee n'aura plus de valeur ..................;
encore 30 ans !!!!!! Shocked Mais t'es un jeune homme Mr. Green
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 23:48 (2007)    Sujet du message: TVC SONY KV-28CS70B Répondre en citant
ben oui un jeune technicien hahahahahahaha
criscris
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 00:36 (2007)    Sujet du message: TVC SONY KV-28CS70B Répondre en citant
Donc je confirme !!!! bonne chance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:38 (2018)    Sujet du message: TVC SONY KV-28CS70B
