TH42PA50E
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 15:41 (2013)    Sujet du message: TH42PA50E Répondre en citant
oui j'ai déjà remplacé cette platine pour ce problème et autres(défaut image) .En faite ;c'est le up sda6000 b12 qui ne gère plus le "power on" et c'est assez récurent comme panne sur ce ci.Je commencerai donc à changer cette carte...
merci de me tenir informé.
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 15:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
marc.suisse
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 20:03 (2013)    Sujet du message: TH42PA50E Répondre en citant
Salut, merci beaucoup  Okay
Je viens de la commander, je te tiens évidemment au jus Wink
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 11:59 (2013)    Sujet du message: TH42PA50E Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous, salut Duvdu,
J'ai donc reçu et remplacé la platine ce matin, c'était bien ça.
Par contre, il démarre en mode service, que dois-je faire pour éviter de faire des bêtises  ?
Dois-t-on faire des réglages ?
Je te remercie d'avance Okay
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 16:25 (2013)    Sujet du message: TH42PA50E Répondre en citant
essaies la manipulation suivante dite"self check" en appuyant en même temps sur la touche menu(ou i) de la télécommande et sur la touche "vol-" du clavier.
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 18:32 (2013)    Sujet du message: TH42PA50E Répondre en citant
Salut, merci pour ta réponse !
C est une opération que tu as déjà faite ? Je veux dire as-tu déjà eu ce menu après avoir changé la platine ?
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 20:13 (2013)    Sujet du message: TH42PA50E Répondre en citant
Essaies la, il n'y a pas de risque et si cela fonctionne éteint et rallume le plasma par le bouton m/à principal.
Il faut juste que je vérifie et je te confirme cette réinitialisation pour cet ancien modèle.
Cdt. Duvdu
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 10:40 (2013)    Sujet du message: TH42PA50E Répondre en citant
Salut salut :-)
Ok je vais essayer ça, je te remercie !
Excellente journée à toi !
Marc
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 14:55 (2013)    Sujet du message: TH42PA50E Répondre en citant
j'ai vérifié la procèdure pour cet ancien modèle: il faut que tu appuies sur la touche "vol-" du clavier et sur la touche "statut" de la télécommande en même temps pour activer le"self check".
marc.suisse
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 16:16 (2013)    Sujet du message: TH42PA50E Répondre en citant
Salut, tu vas bien ?  Wink
Alors j'ai essayé aujourd'hui, je suis venu exprès au boulot, j'ai bien eu l'inscription self chek, mais il ne se passait rien d'autre, j'ai donc appuyé sur une touche de programme et les numéros de programmes se sont affichés avec de la neige.
J'ai ensuite éteint le tv et je l'ai rallumé, mais cette fois il n'y a plus d'image... Le tv réagit à la télécommande, mais rien d'autre..
Une petite idée ?
Si c'est mort, j'ai presque envie d'essayer de remplacer la mémoire.
Qu'en penses-tu ?
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 19:01 (2013)    Sujet du message: TH42PA50E Répondre en citant
As tu le menu?as tu de la neige?
Cet duvdu
marc.suisse
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 19:12 (2013)    Sujet du message: TH42PA50E Répondre en citant
Salut salut  Wink
J'ai eu la neige, le menu je n'ai pas essayé, mais l'OSD fonctionnait, j'ai éteint le tv et plus d'image...
En fait j'ai fais les choses suivantes :
- Allumer le tv
- Appuyer en même temps sur la touche - du téléviseur et la touche I de la télécommande.
- Le tv a marqué self check mais rien d'autres et il ne se passait rien
- J'ai donc appuyé sur une touche de programme, j'ai donc eu l'OSD avec la chaîne 1
- J'ai éteint le tv
- Je l'ai rallumé et depuis plus d'image, plus de neige, écran noir...
Merci à toi !
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 23:45 (2013)    Sujet du message: TH42PA50E Répondre en citant
Merci d'effectuer un autre self Check et d'éteindre comme je l'avais précisé dans mon mail par la touche m/a principale.
Ce reset ne provoque en aucun cas de panne sauf si la carte que tu as reçu est vérolée ou pas prévue pour ton modèle mais pour une autre variante....attention aux commandes faites sur eBay ou UK
Cdt. Duvdu
marc.suisse
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 23:50 (2013)    Sujet du message: TH42PA50E Répondre en citant
Eh bien j'ai essayé.
J'ai tout d'abord tenté de le faire une fois que le tv avait démarré sans image, j'ai donc appuyé sur la touche moins et la touche statut de la télécommande, mais sans succès...
J'ai aussi tenté d'appuyer sur les 2 touches et d'allumer ensuite le téléviseur, mais là de nouveau rien...
Pour la platine, ils m'ont livré une TNPA3519AD
Normalement, le self check prends combien de temps ?
Il sert à quoi au fait ?
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 07:13 (2013)    Sujet du message: TH42PA50E Répondre en citant
le "self check "permet de vérifier par l'affichage de son tableau immédiat de vérifier tous les étages du plasma et de remettre le plasma à l'état de première mise en service.....de réinitialiser le plasma tout simplement sans rien de plus.
il existe qu'une méthode pour l'activer celle que je t'ai communiqué.
une fois le self check affiché il faut éteindre le plasma par le bouton m/a ,rallumer par ce même bouton et voir affiché le menu de première mise en service.SI c'est pas le cas ta carte n'est pas bonne ou pas prévu pour le th-42pa50e
marc.suisse
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 08:46 (2013)    Sujet du message: TH42PA50E Répondre en citant
Salut :-)
Merci pour cette précision !
J'ai vu que la nouvelle platine avait un connecteur en plus, enfin qu'elle n'était pas complément identique à l'ancienne, dans celle que tu as remplacée, c'était aussi le cas ?
D'après le type de mon modèle, tu aurais commandé quel type de platine ?
marc.suisse
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 09:02 (2013)    Sujet du message: TH42PA50E Répondre en citant
En faisant quelques recherches, il me semble que la bonne platine pour mon modèle serait le TNPA3519AC, donc pas celle que j'ai montée...
Tu disais que le problème de démarrage vient d'un circuit intégré, pourrais-tu stp me l'indiquer sur cette photo ?
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=tnpa3519&source=images&am…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:38 (2018)    Sujet du message: TH42PA50E
Page 2 sur 3
