[Résolu] Yamaha RX-E810 ne s'allume plus
christopheMougin
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 21:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Yamaha RX-E810 ne s'allume plus Répondre en citant
ma chaîne ne démarrait plus que lorsque je débranchais la prise pendant quelques minutes; depuis peu, elle ne démarre plus du tout.
une autre personne indique avoir changé le condensateur C405 de sa chaîne Yamaha pour régler le problème, mais sur mon modèle RX E810, il n y a pas de condensateur C405, ni de condensateur de caractéristiques équivalentes (22nF/630V)
comment puis je procéder pour trouver l'éventuel condensateur défaillant et le remplacer?
merci d'avance pour votre aide !
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 21:12 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 21:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Yamaha RX-E810 ne s'allume plus Répondre en citant
Et oui pas de C405, mais regarde le condo C8 ...
Tiens-nous informé.
christopheMougin
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 07:26 (2013)    Sujet du message: C8... mais lequel ? Répondre en citant
bonjour Jules,
merci pour ta réponse. je suis d'emblée très impressionné: obtenir une réponse aussi précise en 46 minutes (de nuit), cela confirme ma première impression: le monde de l'électronique est mystérieux et rempli de mages puissants!
j'ai plusieurs soucis à ce stade:
1) la notice indique la présence de 2 condensateurs nommés C8 (aussi étrange que cela puisse paraître): l un de 0,047 uF/400 V, l'autre de 0,0022 uF/630 V. le 2e colle avec le voltage recherché initalement, mais je ne vais pas jouer au malin. donc lequel est ce ?
2) je m'apprête (mentalement) à devoir démonter/désouder/resouder avec un condensateur neuf (après un achat je ne sais pas encore où). mais comment dois je procéder pour confirmer le diagnostic d'abord, et m'assurer que le condo ciblé est véritablement défaillant ?
merci pour ton aide précieuse,
cordialement,
Christophe
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 20:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Yamaha RX-E810 ne s'allume plus Répondre en citant
Puisque tu as la doc, regarde mieux ce n’est pas 0,0022 uF/630 V mais 0,022uF/630V = 22nF/630V.
Alors (visuellement) il suffit de regarder le condo en place pour connaître sa valeur.
Je penche plus pour un 22nF, si OK prend un condo de type X2 de 275Vac.
Pour confirmer le diagnostic, change déjà le condo ...
Voilà un lien (Lille) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/451069/Condensateur-polyester-mtallis-antiparasites-0022-F-20-275-VAC-55-105-C-Wima-MKP-X2-MKX21W22203F00M
jeanmarc54
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 14:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Yamaha RX-E810 ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai dépanné dernièrement un ampli Yamaha RX- 650.Le problème était le fameux condo C405 22nF + jai changé le chimique 3300 microF.Souvent se sont les chimiques meme si tu les controle c'est difficile à détecter la tension s'écroule sous tension.
Bonne chance
christopheMougin
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 18:48 (2013)    Sujet du message: Bingo! Répondre en citant
un petit saut à Lille ce samedi chez Conrad (merci pour la délicate attention de Jules allant jusquà me flécher la réf à acheter dans le magasin le plus proche), et j'ai donc acheté le fameux condensateur de rechange (0,40 €) plus un nouveau fer à souder, le mien commençant à dater.
ne parvenant pas à démonter correctement l'une des cartes, j'ai procédé à l'opération directement dans la bête, éventrée: désoudage plus difficile que je pensais (ça résistait) soudage plus facile que je pensais.
et le résultat est là: ça a redémarré au quart de tour, pour longtemps j'espère.
donc super grand merci à Jules pour ses conseils avisés, et merci également à Jean Marc pour son soutien qui m'a porté chance!
amitiés de Lille
Christophe
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 10:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Yamaha RX-E810 ne s'allume plus Répondre en citant
Merci pour le retour.
yakomos
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 09:15 (2013)    Sujet du message: ampli tuner yamaha RX-E810 Répondre en citant
Je confirme le defaut sur ampli yamaha plus rien ne se passe pas d'alimentation.
Pas de fusible claquer.
Remplacer C8 22nF
PS : si pas de capaciter de 22nF 630V vous pouvez metre deux capaciter de 47nF en serie et la tension peut etre de 250V en serie cela fait 500V.
Apres remplacement de la dite capaciter et verifications des soudures tout est parfait.
Encore un grand merci au forum.
Patamal
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 22:35 (2014)    Sujet du message: Merci à tous Répondre en citant
Bonsoir,  je viens de réparer mon ampli Rx-810 pour une somme dérisoire et ceci grâce à vous. Bravo et merci.
Okay
yoann35
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 17:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Yamaha RX-E810 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir, réparation de meme type effectué, client pleinement satisafait pour un somme plus que modique... comme quoi on peut dépanner encore au composant sans massacrer le client....
technicien spécialisé dans l'image le son et le multimédia
Wesley
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 17:22 (2014)    Sujet du message: Probleme afficheur Ampli Yamaha RX V-650 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Come beaucoup j'ai eu mon petit soucis de condo qui m'obligeais a débrancher et rebrancher l'ampli pour qu'il s'allume. J'ai donc remplacer comme beaucoup le 22K - 640V .
Aujourd'hui plus de soucis de ce coté la donc une fois de plus le problème provenait bien du condo.
Seul soucis aujourd'hui... Plus d'afficheur !!!
Le condo a été remplacer par un 400 V est ce que cela peut avoir un lien ?
En voulant enlever la plaque électronique pour remplacer le condo ai je pu débrancher quelque chose ?
L'un d'entre vous a t'il une idée ? Tout fonctionne (fonction, télécommande, volume, sélection etc...) juste plus allumé.
Merci de vos futurs réponses
Bonne journée
Plum
MessagePosté le: Lun 18 Mai - 21:47 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Yamaha RX-E810 ne s'allume plus Répondre en citant
Et ben un grand merci à vous : pianocraft e 810 Yamaha qui s'allumait de moins en moins souvent puis s'allumait plus du tout et avait un avenir fortement dirige vers le centre de recyclage...
Un condensateur a 70centimes (on est en 2015, et c est les prix parisiens .... ) et deux soudures pas trop compliquées plus tard , ma chaîne est repartie comme sur des roulettes avec son condensateur C8 tout neuf. Toujours ce fameux C8 (facilement identifiable dans l'appareil en ouvrant).
Le tout sans que je sache même à quoi il sert , ce condensateur C8, mais manifestement quand il est HS ca s allume plus !
Bref, un grand merci à nouveau à ceux qui savent et qui transmettent l info !
Les vendeurs de materiel hifi vont faire un peu la g.... , parce que typiquement je vais pas changer de lecteur cd/Dvd tout de suite mais bon ...
De la grosse balle ce blog, merci !
(je l'ai déjà dit, mais vous l'aurez remarqué : je suis relativement content !)
Et ça vaut même un smiley :  Very Happy
rere10500
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 19:58 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Yamaha RX-E810 ne s'allume plus Répondre en citant
Okay UN IMMENSE MERCI  Okay
J'ai eu même problème de condensateur. Apres changement, impec, tout fonctionne.
Encore merci à vous, qui avez ce type de connaissance.
Regis
Inculte
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 20:25 (2015)    Sujet du message: Yamaha rx e810 Répondre en citant
Bonsoir. J'ai même pb sur mon ampli. Il ne s'allume plus après phase de débranche,retranche. Je n'y connais rien. En démontant je crois avoir repere d,après le volume deux sucres blancs d.environ 13x11x5 c'est écrit 3W 0.22Q 831 est ce équivalent aux fameux 0.022UF 275 V/AC de Jules notre bien sauveur que je salut. Mickey l'insulte.
Bobosolognot
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 20:04 (2015)    Sujet du message: Système de son Yamaha Piano (panne de démarrage, je présume) Répondre en citant
Bonsoir L'Inculte,
Mon appareil ne répond plus à la télécommande ni même au bouton. Je présume, sans en être certain, que je souffre du même problème que tout le monde semble avoir avec ces Yamaha au démarrage. Vous êtes dans le 94 et moi dans le 92, puis-je vous présenter mon malade dans l'espoir qu'il ait les mêmes symptômes que le vôtre et qu'il guérisse lui aussi par la même intervention (changement du condensateur, semble-t-il). Le lecteur de disque montre des signes de vie évidents, mais restera muet tant que le premier appareil ne démarrera pas. Je n'ai pas le courage, moi seul, de tripoter les pièces à changer ni de manier un fer à souder, c'est ce que je voudrais faire ensemble.
Merci par avance de votre soutien/collaboration
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:53 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Yamaha RX-E810 ne s'allume plus
