[Résolu] ronflement sur entree tuner ampli SONY STR485de
gepeto04
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 16:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ronflement sur entree tuner ampli SONY STR485de Répondre en citant
depuis peu sur mon ampli uniquement sur l'entrée TUNER, un bruit de ronflement caracteristique je pense d'un condensateur de filtrage HS .
j'ai ouvert, enlevé un peu de poussière et examiné à la loupe la majorité des capa de filtrage (les électrochimiques essentiellement) mais je ne vois rien !
j'ai téléchargé le schéma mais je ne trouve pas ! je n'ai pas de scope .
si quelqu'un a une idée ou peut-être eu ce symptome ? faites moi signe.
d'avance merci.
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 16:23 (2013)    Sujet du message: Publicité
gepeto04
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 09:56 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ronflement sur entree tuner ampli SONY STR485de Répondre en citant
probleme regle :
echange par tatonnement des capa chimiques du doubleur qui alimente la partie tuner ainsi que celles qui sont sur les 2 regulateurs 10v et 3.3v d'alimentation TUNER
jeanmarc54
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 14:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ronflement sur entree tuner ampli SONY STR485de Répondre en citant
Quel age a ton appareil ? Quel type de ronflement ? Filtrage 50HZ ? un ronflement peut etre aussi une entrée en l'air manque une masse ? Se méfier des condo chimiques  les remplacer quand il sont vieux.
bonne chance JM
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:01 (2018)    Sujet du message: [Résolu] ronflement sur entree tuner ampli SONY STR485de
