Changement de tube cathodique
stat13
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 15:39 (2008)    Sujet du message: Changement de tube cathodique Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai actuellement sous la main un champmètre SATLOOK avec une image à l'écran penchée sur la droite.
Après test, il s'avère que les alignements et synchro verticales et horizontales sont bonnes.
Ma question est: est-ce le tube d'après-vous?
Si oui comment l'échanger avec une autre carte de gestion avec THT déjà présente et fonctionnelle sur une autre carte similaire?
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 15:39 (2008)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 17:04 (2008)    Sujet du message: Changement de tube cathodique Répondre en citant
a mon avis c'est le deviateur qui a tourné
sumeqaci
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 06:57 (2008)    Sujet du message: Changement de tube cathodique Répondre en citant
salut possible aussi que ce defaut ce regle dans le mode service ??
stat13
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 08:20 (2008)    Sujet du message: Changement de tube cathodique Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
En ce qui concerne le déviateur a effectivement tourné, mais l'avoir remis en position initiale n'avait déjà rien changé.
Quant à la question du mode de service c'est simple: il n'y en a pas!
Tous les réglages de déviations et de synchro se font par potentiomètres accessibles sous l'appareil.
Robert
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 10:42 (2008)    Sujet du message: Changement de tube cathodique Répondre en citant
Tournez le deviateur de l'appareil en fonctionnement jusqu'a ce que l'image soit bien cadrée
Faites attention de ne pas mettre les doigts sur les connections pendant la manip.
( Ne vous fier pas au ancienne trace de serrage )
normalement cela devrait marcher .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:30 (2018)    Sujet du message: Changement de tube cathodique
