Thomson 42WM02L - Pas d'image - voyant au vert
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> THOMSON
Previous topic :: Next topic
Author Message
Kmille
Offline
PostPosted: Wed 3 Apr - 17:09 (2013)    Post subject: Thomson 42WM02L - Pas d'image - voyant au vert Reply with quote
Voila, j'ai récupéré un plasma, et pas d'image ....
Marque : THOMSON
Modèle : 42WM02L
Chassis : ?? je ne sais ou le trouver ....
dalle : LG - PDP42WVSN3
Défaut constaté : Pas d'image, dans tous les cas. Les alims ont été vérifiées ci dessous :
Je n'ai pas testé le son, vu qu'il faut y mettre des enceintes externes.
Sur la carte mère principale, il y a des voyant stby-5v, 6v, 12v, qui s'allument lorsque l'alim démarre.
Je ne connais pas la techno plasma, que faut il vérifier à part l'alim ??
rien de suspect visuellement, j'ai testé tous les fusibles cms ou autre sur les 4 cartes.
Les mesures effectuées carte branchées entre elles : Va 75,1v, Vs 179v, Vy -98v
Les mesures effectuées carte débranchées entre elles : Va 75,1v, Vs 179v, Vy -75,7v
Vy semble avoir un PROBLÈME  .... bizarrement elle monte lorsqu'elle est chargée ....
Des sugestions ??
Merci XXL d'avance à ceux qui pourront m'aider Wink
Camille
Back to top
Visit poster’s website
PostPosted: Wed 3 Apr - 17:09 (2013)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 3 Apr - 23:21 (2013)    Post subject: Thomson 42WM02L - Pas d'image - voyant au vert Reply with quote
Je connais ce châssis ou la dalle !
Il manque peut être une photo ?
Désolé mais pas plus, je te met une doc ici : http://www.sendspace.com/file/vhfa0w
Tiens nous informé.
Back to top
Kmille
Offline
PostPosted: Thu 4 Apr - 08:34 (2013)    Post subject: Thomson 42WM02L - Pas d'image - voyant au vert Reply with quote
Merci pour la Doc Jules, mais je l'ai déjà, et aucune info sur l'alim ou sur les cartes Z et Y dedans....
Ma tension -Vy est bonne a vide, si je débranche le Vs qui va sur la carte Y ( celle de gauche).
Elle remonte lorsque je branche Vs ...
Je suppute un Pb sur la carte Y, mais sans schémas, elle est costaud.
J'ai sondé, rien de visible, les transistors sembles ok, diodes ok, résistances ok .... module IPM ??? quelle ref, comment les tester etc ... ???
Merci pour l'aide, je ne connais pas cette techno .
Camille
Back to top
Kmille
Offline
PostPosted: Thu 4 Apr - 09:07 (2013)    Post subject: Thomson 42WM02L - Pas d'image - voyant au vert Reply with quote
voici les photos qui manque :
Si quelqu’un a le "service manual" de ce PDP ....
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 4 Apr - 13:45 (2013)    Post subject: Thomson 42WM02L - Pas d'image - voyant au vert Reply with quote
Bonjour Camille,
Merci pour les photos.
Donc PDP42WVSN3.
Regarde ce lien : http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=pl&u=http://www.elekt…
Tiens-nous informé.
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> THOMSON All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
